Krav til fransk altan/rækværk
Hej alle,
Jeg skal have en smed til at lave noget afskærmning for vores nye yderdøre på førstesalen (se billede).
Er der nogen som kender noget til evt. krav til sådanne franske altaner/rækværk. Jeg tænker specielt på højden samt mellemrummene mellem de, i dette tilfælde, lodrette "tremmer".
På forhånd tak og god sommer smile
[IMAGE:237]
Claus Holm
15 svar
Claus Holm
Claus Holm Trådstarter
188 5700
Er der slet ingen som har erfaring med dette ? cry
Claus Holm
njord
njord
6109 7120
Uden at være eksper eller lignende mener jeg at have set reglerne i bygningsregelementet.
Men mener det er noget med at overlæggeren skal være 1 meter over gulv. Og at der maks må være 10 cm mellem tremmerne...
Men jeg er ikke sikker så prøv at slå det op !!!!
MVH Njord
Claus Holm
188 5700
Havde det ikke været for den danske sommer kunne jeg have undskyldt mig med at have fået hedeslag, og derfor ikke kunne tænke klart :oops:
Selvfølgelig stod det i BR-98. Jeg fandt følgende tekst som siger det meget klart:
3.3 Værn
3.3.1 Altaner, tagterrasser og udvendige trapper skal sikres med værn eller rækværk, der skal være mindst 1,0 m højt. Åbninger i værn skal udformes, så børn sikres på betryggende måde. Lodrette åbninger må højst være 120 mm brede.
Tak til Njord :lol:
Claus Holm
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Og vil du så ikke love mig, at lave en altan, så man kan sidde ude på den og nyde vejret eller trafikken?
Når vi rejser er det nemlig mit nr. 1 - og har altid været det. En god altan en bog og masser af liv nedenfor, så er jeg i himlen.
Mvh. JørgenE
Claus Holm
188 5700
Vi har faktisk en halvbueformet altan på tegnebrættet, men til at starte med laver vi bare lige en fransk altan således vi kan åbne vores døre.
Claus Holm
njord
njord
6109 7120
Hej Claus
Når det kun er midlertidigt, så lav det simpelt... et par planker skrue uden på gavlen. De skal blot gå lidt ind i "land" i hver side så skruerne kan få fat.
2 vandrette planker vil efter min overbevisning være helt fint.
Hvis du bruger for meget krudt på en midlertidig løsning risikere du at den bliver permanent.... Så igang med tegnebrædtet igen og få lavet den rigtig buede løsning.....
Ps tegner selv på en model med buet front... ca 4 meter bred og lide sider i en dybde på ca 1 -1,2 meter og fronten buet så altanen får en dybde på midten på ca 2 meter.
Min får en enkelt søjle ca 0,5m fra fronten. 8)
MVH Njord
Claus Holm
188 5700
Hej Njord,
Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre/se mere om dit projekt. Også meget gerne et økonomisk overslag.
Claus Holm
njord
njord
6109 7120
Ja jeg ved ikke helt endnu hvad det vil koste...
Men jeg har været inde på www.balkon.dk hvor jeg har set deres priser...
Og til til den pris er jeg sikker på at kunne gøre biligere og mindst lige så godt...
Ind mod muren vil jeg have en plade på ca 10/12x250 hvor der svejses en flange på. Denne flange bærer plankerne, hvor også plankerne fastskrues nedefra. Tilsvarende for de to lige sider.
Det foreste svøb bliver af samme dimmensioner, med en valset flange der svejses fast.
Gelænder bliver nogle stolper 10/12*50 der skrues på, udvendig, svøb og sidestykker. Håndlisten bliver 10/12*50 stål der ligger ned. ca 100mm under denne kommer en tilsvarende profil og ca 100 over gulv. Mellem disse laver jeg en masse ø10/12mm stænder der svejses med en afstand på ca 100mm mellem de to sidstnævnte profiler. Altså "svævende" mellem gulv og håndliste.
Underneden vil jeg have en bjælke der ligger oven på søjlen. enderne boltes til frontsvøbet. Oven på denne bjølke, mellem frontsvøb og pladen der er boltet på muren vil jeg have en række Uprofiler med unden op. Disse profiler bltes til frontsvøb og pladen mod vægen. I uprofilet bores en masse huller som plankerne fastskrues til. Plankerne skrues nedefra.
Som belægning har jeg tænk mig at anvende enten Ipe eller Teak.
Jeg har selv tænkt mig at svejse skidtet op og få det galvaniseret.
Opbygningen skal helst være i bærbare sektioner... Det er rart at undgå at få en kran ind i haven....
Jeg regner med at få tegnet det hele op her i løbet af ferien... Og få fundet een der kan valse de profiler jeg har brug for.
Heldigvis har jeg adgang til gode sav og svejse forhold på mit arbejde...
Men jeg vil test montere når jeg er kommet igang, og inden jeg får svejst hele gelænderet....
Håber du forstår... Ellers vil jeg sætte nogle skitser ind efterhånden som tegeneriet kommer igang....
www.balkon.dk er vangerne unde plankerne i træ... Det vil jeg gerne undgå da jeg ønsker en vedligeholdelses fri altan... Det skal jo også passe sammen med huset. :wink:
MVH Njord
Claus Holm
188 5700
Mange tak for din udførlige beskrivelse.
Nu har jeg ikke selv evner eller udstyr til at svejse men vil da bruge dine oplysninger som inspiration når jeg skal finde en der kan hjælpe med at bygge det. Heldigvis har jeg noget familie som har de rette evner.
Claus Holm
Nu ligger jeg tilfældigvis inde med tegningen af sådan en halvrund altan på to søjler i front, men den ligger på jobbet, og der er jeg først igen i uge 31, men hvis det har interesse, så sig bare til.
Mvh. Carsten
x
  1. Erfaring med glas-gelænder til altan?
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Kan terrassestolper forlænges?
    Lav-Hus (18 svar)
  3. Rækværk rundt hull over trappe
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (50 svar)
  5. Montere et rør til træning
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Spots og isolering
    Lav-Hus (28 svar)
  7. Kommentarer til projekt: LDS Rækværk + Gelænder
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Befæstigelse gennem zinkinddækning
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Bygge Tagterrasse
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Altankasse beslag?
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
Populært lige nu
  1. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 358 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7752 gange)
  3. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6287 gange)
  4. Reparation af sandfangsbrønd
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  6. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  7. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 303 gange)
  8. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25884 gange)
  9. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  10. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39191 gange)
