Afkorte dør vatos 105 24-06-2004 08:05 Hej Jeg har flere hvide formpressede dører, som skal afkortes med 2-4 cm for at passe ind i dørhullet i mit nye hus fra 1934. Hvordan afkorter man døren nemmest og pænest? På forhånd tak Frederik 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ErikP 792 6000 24-06-2004 10:22 Jeg har spurgt i diverse byggemarkeder ang. det samme - ens svar alle steder fra : det kan ikke lade sig gøre, da en formpresset dør kun består af en tynd ramme på få cm - døren falder simpelt hen fra hinanden hvis man saver i den. Enten skal du købe døre på special mål eller vælge træfyldningsdøre med dobbelt tværbjælke forneden, så der er noget at save af. Det sidste har jeg selv gjort.
njord 6284 7120 24-06-2004 10:32 Hvis det er et spørgsmål om at afkorte i top eller bund kan du gøre det med en fintandet sav. Hvis listen i top og bund er for lille, kan du jo lime en ny i efter savningen. Men forsigtighed... Hvordan med hængsler og lukketøj ?? sidder de rigtigt ??? MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Carsten Weye 1443 7500 24-06-2004 10:48 Ja, jeg ville sige det samme som Njord, i øvrigt er det på nogenlunde samme vis, hvis man vil sætte en rude i en kanaldør/papdør. Fremgangsmåde: http://www.lav-det-selv.dk/viewtopic.php?t=5642&highlight=rude Mvh. Carsten
vatos Trådstarter 105 25-06-2004 05:37 Citat fra njordHvis det er et spørgsmål om at afkorte i top eller bund kan du gøre det med en fintandet sav. Hvis listen i top og bund er for lille, kan du jo lime en ny i efter savningen. Men forsigtighed... Hvordan med hængsler og lukketøj ?? sidder de rigtigt ??? Hænglser og lukke tøj sidder næsten som de skal, det drejer sig om millimeter. Skal jeg save dem i hånden eller kan jeg bruge elektriske redskaber (stiksav, rundsav m.fl.)
Carsten Weye 1443 7500 25-06-2004 05:52 Du kan godt bruge el-værktøj. Hvis du bruger stiksav, så husk en fintandetklinge, og sav efter land. Hvis du bruger en rundsav, så sav efter land. Fælles for begge er, at klingerne skal være hyleskarpe, og så må du under ingen omstændigheder mosle igennem døren, med forsigtighed + for rundsav må du ikke komme til at vride den, så får du et grimt hak i døren. Allerbedst gøres det på en stationær rundsav hos den lokale snedkermester en fredag eftermiddag, medbringende en six-pack ramme øl. Mvh. Carsten LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
TLFH 72 25-06-2004 06:09 Hej, Du skal bruge en rundsav, med land, og en fin klinge. Hvor savsnittet skal være, sætter du en bane malertape godt fast. Den forhindrer flossede kanter. Og husk så at køre stille og roligt frem med saven. God fornøjelse. :lol: Hilsen Thomas Mvh. Thomas
TLFH 72 25-06-2004 06:10 Hej, Du skal bruge en rundsav, med land, og en fin klinge. Hvor savsnittet skal være, sætter du en bane malertape godt fast. Den forhindrer flossede kanter. Og husk så at køre stille og roligt frem med saven. God fornøjelse. :lol: Hilsen Thomas Mvh. Thomas
