Jeg købte sidste år en B&D med vendbart håndtag (GT535 eller GT545 - jeg synes jeg har set en ny type i år, der måske virker bedre, men den er ikke på deres hjemmeside), fordi jeg var træt af at låne mine forældres Bosch, der havde for kort skær (45cm).
Jeg har i den grad fortrudt købet af følgende grunde:
- Begge håndtag skal aktiveres samtidig, for at den klipper (det gælder måske også alle andre nye, men ikke den gamle Bosch)!
- Man kan ikke holde i siderne af håndtaget, da "knappen" kun virker på langs. Det gør det efter min mening meget svært at klippe uden at være akrobat, når man således kun har én mulig håndstilling
- Skærets udformning gør, at den ikke klipper tykke grene over, men "spytter dem ud", med mindre man bruger vold - Bosch'en havde "bobler" på enden af hver kniv, som holdt grenen fast, mens den klippede, B&D har kun skrå knive, så grenen kan smutte ud
- Det kan godt være, den har stor knivafstand (23 mm), men det hjælper ikke meget, for motoren giver op langt før man når de dimensioner
- Den virker "billig" i kvaliteten
- Funktionen med håndtaget har jeg ikke rigtig vænnet mig til - den gør godt nok, at man teoretisk kan nå lidt længere, men ikke meget, da man stadig skal holde i motordelen, og så begrænses man igen af én håndstilling, så man i praksis skal befinde sig højere end hækken for at kunne komme til! - Jeg vil opfordre dig til at prøve den (lidt rask fægtning i byggemarkedet), så du kan få en fornemmelse af, om funktionen vil fungere til dit brug!
Jeg ved godt, det lyder meget negativt, men det afspejler meget godt mit indtryk
Om du så kan bruge det til noget må du selv vurdere.
Thomas
