Finer på min trappe
Min 90 år gamle fine trappe har fået runde forkanter og er desuden behandlet med fernis. Nu er det sådan at jeg vil ligge en plade af noget hårdt træ (bøg) på hvert trin og så afslutte med en liste.
Mit spørgsmål er, hvad skal jeg lime fineren fast med, samt der hvor den er slidt, skal der "nivilleres hedder det vel" med et eller andet så underlaget bliver lige. Altså det jeg søger er noget der klistrer på feris og træ, som samtiigt bliver hårdt.
Og lad nu være med at skrie at det der fernis skal af sad
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Min 90 år gamle fine trappe har fået runde... Vis hele indlægget
19 svar
Nej kære Jensen, det er overhovedet ikke nemt at få af, og desuden tager det også den hvide maling som trappen ellers er malet med. Det har været 2 familie hus, og nogen har derfor trampet i årevis op og ned med sten ned under skoene. Når man så fjerner fernis er der fyldt med små huller der er fyldt med fernis.
Se Min XSer her
Ja jeg kan godt se det. Umuligt at slibe.
Det er muligt, at der kan laves en pæn finerløsning. I 70 erne lagde man tæppe på sådan noget.
Har du overvejet en ny trappe?
Delfinen
@Jensen
Har puttet 500.000 - 600.000 i et hus der kun er lidt over 2 mil. værd så 30-40.000 til en trappe, der passer i stilen til huset er ikke lige det der penge til. Trappen virker, knirker lidt men er pæn alle andre steder end på trinene.
Se Min XSer her
Spartel den og mal den med grå urethan maling.
Bliver pænt.
Delfinen
@Jensen, jeg kunne jo også sætte en ståltrappe op, det vil passe rigtig godt ind i min murermestervilla. Jeg tror du skal se resten af huset for at kunne se hvad der er flot.
Se Min XSer her
Ja da PeterR, sådan en i varmforzinket udførelse med optræk- eller gittertrin, u-vanger og rørgelænder :roll: :lol: :roll: :lol:
Mvh. Carsten
Fik aldrig afsluttet min tråd. Nu her 14 år efter må det siges at min konstruktion holder. Jeg fandt noget dyrt laminat gulv med meget brede planker (4 mm tykkelse), de var for olieret, de var i det tidligere tæppeland. Lavede skabeloner i afdækningspap. Smurte trin ind i Presto karosseri spartel fra harald nyborg (kæmpe bøtte), trykkede trin på plads, et efter et. Lavede forkanter af bøgelister der blev olieret efterfølgende, så de havde sammen hvidpigment. Familien forlod huset i 6 timer, da spartlen virkelig er noget der trækker tåre.
Se Min XSer her
Endte du med via spartelmassen at kunne lime lamelparketbrædderne på uden at fjerne fernis?
Hej, ja fernis blev, presto spartel masse fra Harald Nyborg, 2 komponent. ​
Se Min XSer her
