Pumpen er skruet op.
Jeg fandt ud af igår, at pumpen på min golf er skruet op.
Jeg fik at vide, at jeg skal løsne møtrikken hvor skruen sidder, og så dreje enten ind eller ud af.
Er der nogen af jer der ved hvilken vej det er ???
Gider ikke nosse for meget med det.....
du har altid tid til at vente.....
Jeg går ud fra det er en diesel:-)
For at skrue pumpen ned skal du skrue mod uret.
Husk ikke at skru mere end en kvrt omgang hver gang du skruer. Du kan tydeligt mærke på bilen at den er skruet ned/op.
MVH
Jeg har fået et værksted til at justere den for mig, fordi den også svinede meget pga, at den var skruet op.
1300kr måtte jeg slippe, men så er jeg da sikker på at det er gjort rigtigt, + jeg sparer en del mer4e i diesel på det ;0)
Det var surt at slippe 1300 dask for, det er ret nemt at justere selv. Bare en kvart omgang ad gangen, og så skruer man ned indtil den ikke ryger mere. Der må godt komme lidt røg når man giver den gas.
