Valg af mørtel
Hej derude
Jeg skal til at pudse alle væggene på min gårdsplads op, men er kommet lidt i tvivl om hvilken type mørtel jeg skal vælge.
I den lokale trælast har de produkterne fra Dansk Systemmørtel, men skal jeg vælge det på 5,7 eller 9%....?? og hvad er forskellen i anvendelsen af disse ??
Er der forskel i valget når jeg et sted kun skal pudse et ganske tyndt lag op, og på en anden væg skal have et almindeligt mellemtykt lag på ??
Kan I ellers have en god weekend alle sammen.
Hilsner
Vifu
Bonden
Kære Vifu
Jeg benytter 9% strandmørtel til mit bindingsværkshus - det fungerer fint.
Du kan lave en bastard-mørtel, ved at blande cement i, det giver ekstra styrke, men mørtlen bliver mindre diffusionsåben og mindre flexibel (den slår lettere revner)
- Det er et godt trick at blande mørtlen i en blandemaskine - selv om der ikke skal noget i, på nær lidt vand. Mørtlen bliver meget nemmere at arbejde med.
- Husk at hvis du skal pudse tykt - mere end 1-1,5 cm skal du pudse flere gange for at undgå tørrerevner.
- Husk at forvande grundigt - er muren for tør binder pudsen ikke ordentligt.
- Husk at gammel kalk eller maling skal renses ned, for at sikre den bedste binding.
- Puds ikke i direkte sollys...... langsom tørring giver den største styrke.
Held og lykke med det.
Delfi
x
  1. Mure hjælp
    Lav-Hus (21 svar)
  2. hurtig størkende mørtel
    Lav-Hus (7 svar)
  3. pudsning af facade
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Opmuring omkring vindue
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Pudsmørtel eller Gipspuds?
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Nemmeste metode og produkt til pletvis undertrygning af tegltag
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Badeværelse - klargøring
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Indendørs-puds i bindingsværk
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Puds på gibs, murværk med kalk.
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Bakkemørtel - FROST
    Lav-Hus (9 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
