Den har være kogt over og kunne ikke starte efter at der termostaten var pillet ud for at kunne få bilen hjem. Tændspolen var røget, men heldigvis ikke toppakningen.
Nu virker kølerblæseren bare ikke
Har udskiftet følgende under fejlfinding:
Termostat, temperaturføler i kølerflangen, køleblæsekontakt (2 gange - en fra Krogslund og en fra VW)
Har testet at blæser virker ved direkte strøm fra batteriet, men også ved forbindelse i stikket til kølerkontakten. Sikringen røg første gang jeg ramte forkert, så der burde ikke være kabler der er defekte.
Så hvad er det så...jeg er blank. Overvejer om det kan være computeren. Det får jeg at vide fra flere, at detikke har en noget med det at gøre.
Fik besked på at "lufte" køleren ud for evt. luftlommer der kunne blokere for cirkulation, og ikke sætte dækslet til ekspansionsbeholderen på før blæseren gik igang. Det gjorde den aldrig...jeg skulle dog skylle godt efter med vand, da kølervæsken blev tømt ud i moterrummet.
""Har lige konstateret d. 27/5, at slangen efter termostaten ikke bliver varm...er det mon den der er gået, selvom jeg har skiftet den"" Hvordan tester jeg dette?
Er der nogen af jer kloge mennesker der har et godt råd til en nyudklægget gørdetselver.
