Hej Falckmand
Jamen der findes skam lystfiskere mellem os gør det selv folk :-) - selv om du sikkert vil få hurtigere svar andetsteds..
Du har fat i noget af det rigtige - fluefiskere på kysten er en fantastisk ting.. Men det er absolut ikke det nemmeste i verden.. :shock:
De numre du skriver om # 4-5 og #6-7 osv henviser til klassen af fiskestangen - lidt på samme måde som en alm stang har angivet en anbefalet kastevægt. For fluefiskeri skal selve fluelinen også matche vægtklassen på stangen for at det hele fungerer... Små vægtklasser til små lette stænger og så går det ellers op til de store tohåndstænger til laks (og kyst)
Umiddelbart lyder det som en god ting at købe et sæt på udsalg MEN de penge kan hurtigt mistes igen uden ordetlig rådgivning. Det er meget vigtigt at du får god rådgivning når det drejer sig om fluefiskeri - og får afklaret dine behov. Så jeg ville gå ned i en forretning hvor jeg vidste jeg ville få seriøs vejledning - og så kigge på prisen bagefter. Fx ville en standard kyst-stang ikke passe mig - da jeg både til alm og fluefiskeri foretrækker ultralet grej (0.18 line og blink under 10 gram til kysten). Du skal regne med at der er mere arbejde i en fluestang (flere kast) så det er dumt at vælge en alt for tung stang..
Desuden er det vigtigt at få vejledning i linetypen. Groft indelt er der flyeliner (til tørfluer) og synkende liner til vådfluer. Og alle mulige varianter ind imellem.. Som begynder ville jeg mene du skal vælge en flydeline med det der hedder sink-tip. Dvs at linen flyder oven på vandet (den er nemmere at arbejde med) og den yderste del af den synker så du fisker med vådfluer.. Igen - få dig en snak med din grej-pusher..
Smut ned på biblioteket og lån en bog om fluefiskeri (eller køb en i boghandelen) - og sørg for der både er en god beskrivelse af selve fiskeriet OG en god beskrivelse af fluebinding. Du vil meget hurtigt kunne købe dig fattig i fluer - og de holder altså ikke særligt godt i forhold til blink/spinnere.. I starten kan du købe nogle fluer - og hvis du bliver bidt af det (og det gør du hvis du bliver ordentligt oplært) så afholder den lokale fiskeforening/aftenskole helt sikkert kurser i den ædle kunst at binde fluer..
Mht gør-det-selv delen - Jørgen
.. Jeg har selv bygget flere af mine stænger (inkl fluekæppen) og der er RIGTIGT mange penge at spare.. (40-60%) Men det kræver lidt vejledning (aftenskolen igen). Til gengæld får du det lige som du selv vil ha' det...
/Niels
en lille tilføjelse: Jeg mente ikke at du ikke skulle købe et udsalgssæt - blot at du først og fremmest skulle gå efter noget udstyr der passer dig..
Og lige en sidste ting - det er som du selv skriver en god ide at øve sig hjemme på græsplænen.. Bedre endnu: du kunne også investere i en dag ved en put'n'take sø - både for at få lidt føling med at smide rundt med en flueline (den opfører sig anderledes når den skal op af vandet end den gør på jorden) og hvis du vælger en flue-venlig sø vil du helt sikkert kunne finde andre fiskere der vil lære dig de basale teknikker.. Får du først indøvet en dårlig kasteteknik er den svær at slippe af med igen
Og en sidste ting: hvis du ikke bruger solbriller/hat med skygge hele vejen rundt så begynd på det når du fluefisker.. Før eller senere får du smidt fluen i hovedet af dig selv når du står og kører linen frem og tilbage(fx ved et uforudset vindpust) og så er det rart at der er noget der tager fra i stedet for dit øre/øje etc..
