Hvis du vælger en hvid lak, skal den efterlakeres, med 2 gange klar lak.
hvis du ønsker et hvidolieret gulv, skal olien påføres med maskine.
En lak slides igennem før eller siden, kan give et plasticudseende overflade, og skal slibes før genlakering.
Et oliebehandlet gulv, giver et mere naturligt udseende og kan partielrepareres, det kan du ikke med lak.
Det betyder at hvis du har nogle gangarealer, entre, køkken, trapper, kan du når de bliver slidt, tage en klud og påføre olie, hvor det er slidt af, modsat lak, hvor er du nødt til at slibe hele overfladen, og starte forfra.
Du kan få en hvid gulvolie med 55% tørstof, lavet på koldpresset linolie, den er suveræn, + 8 timer efter, kan du tage gulvet i brug, uden det tager skade, modsat de konventionelle gulvolier, faxe, trip trap o.s.v. der må gulvet ikke blive vådt eller beskidt den første uge.
Jeg har en hel del kunder som efterhånden skamroser dette produk.
Prøv
www.skovfryd.dk, og find evt. en forhandler, eller ring til fabrikken og hør om dette produkt.
Colormann
Jeg har kun positive erfaringer med olie, " hvor kunderne har fået den rigtige vejledning" med hensyn til påføring.
