Terrasse
Påtænker at lægge ca. 20-25 kvm. terrasse med fliser i størrelsen 20 x 20 cm.
Jeg søger gode råd om hvordan man griber sådan en opgave an.
I dag er arealet belagt med græsplæne.
Hvordan starter man, hvad skal man huske og hvordan sikrer man at terrassen ikke bliver skæv og ujævn med tiden. Hvordan sikrer man mod ukrudt imellem fliserne ?
På forhånd tak !
mvh
Brian Bade
Grav et par spadestik ned, fyld op med singels, sten eller grus, og lad de överste 10 cm være grus eller sand. Lej en vibrator og brug den flittigt! - Vand hele arelaet, brug vibrator igen. Lad evt. arealet ligge nogle dage, saa det kan sætte sig.
Saa lægger du nogle lægter, metalrör eller lign. ud (som er lige)- læg dem ned i grus/sandet til den höjde du vil have fliserne skal ligge i. Dem retter du af med et waterpas. Sörg for, at der er fald væk fra huset, saa vandet löber væk. Der bör være ca. 5 cm. paa 10 meter.
Mellem lægterne planer du du nu sandet, bruger vibrator igen, og nu er du klar til at lægge fliserne.
Efter lægning kaster du fint sand ude over det hele, og fejer det ned i alle mellemrum. Lad et lag ligge tilbage i nogle dage, saa vind og vejr fylder nye "huller".
Mht. ukrudt findes der nogle filt som man kan rulle ud - eller brug sort plastic. Det holder ikke evigt.
God fornöjelse.
Det er sandt at overnævnte,ikke holder evigt
da det er imellem fugerne at ukrutten begynder at spire.men fyld godt op med 0,2mm strandsand. GOD FORNØJELSE.
