Rep af gammel jolle (Billeder)
Hej alle
Kan i hjælpe mig med gode råd, jeg skal til at sætte en gammel jolle i stand som jeg har fået.
Der er en træjolle med glasfiber uden på.
Træet er rødent mange steder og glasfiberen kommer frem.
Glasfiberen fejler ikke noget.
Skal jeg skifte træet eller skal jeg lægge noget skum/flamingo på indersiden og så give den en ny gang glasfiber inden i?
Der kommer lige en stribe billeder så i kan se hvad jeg snakker om.
[IMAGE:158]
42 svar
zink_brian
zink_brian Trådstarter
350 4760
I højre side kan man se træet er det at for svinde.
De er går lodret ned er helt møre.
Det gamle skrov er er også meget mørt nogle stæder....
[IMAGE:160]
zink_brian
350 4760
Der er ellers en lækker båd jeg har fået fat i.....
Størelsen:
470cm lang
165cm bred på midten
90 høj i røven
120 høj i spissen
[IMAGE:161]
Det kommer an på hvor tygt lag glasfiber der er lagt på i sin tid ?
man har gerne sagt, at hvis man lagde at godt lag glasfiber på en gamme rådden træbåd, så kunne man bruge det gamle træ som facon og senere når træet kunne pilles helt væk så har man en ren glasfiberbåd.
Med mindre man havde lagt på begge sider af træet så kunne man selvfølgelig ikke gøre det. og træet ville også derfor rådne meget hurtig da det ikke ville kunne ånde.
Jeg har selv brugt samme metode i en gammel egetræ / maghoni båd på 19 fod. Den sejler endnu og er stærk som bar f.....,
mange steder havde glasfiberen sluppet træet men den var og er stadig meget stabil, vær ikke nervøs for at du lige som kan trykke glasfiberen ind til træet efter nogle år, hvis båden stadig er tæt og det vil den være med sådan en skald uden på. Syntes du at den virker tynd mange steder så læg nogle flere lag uden på, så er du sejlende igen. PS jeg har gjort det samme og det er 15 år siden nu.
mvh. Ginetten
zink_brian
350 4760
Hej Ginetten
Tak for svaret, så er der håb endnu.
Glasfiberen er vist omkring 4mm tyk.
------------Hvor tykt skal det yderste lag glasfiber være?
Jeg har tænkt på om jeg kan bruge Fiberbeton til det inderste lag...?
Alså lægge en gang flamingo og lægge Fiberbeton unden på???
SE: http://www.lystsejleren.dk/bygogsejl/fiberbeton.html
Er der nogen der har prøvet at arbejde med Fiberbeton?????????
Send nogle gode links....
Jeg har ikke kendskab til fiberbeton, men det var måske en mulighed.
Jeg ville nok lægge et par lag glasfiber mere uden på, hvis skalden kun er ca 4 mm tyk, men det er efter hånden også blevet dyrt at arbejde med, med mindre du har forbindelserne i orden.
zink_brian
350 4760
Biltema er rimelige med priserne.
200kr for 9m2 glasfiber måtter. 300g pr kvadratmeter.
5L Polyester 269,-
100ml Hærder 27,-
Her kommer lige et par nye billeder....
[IMAGE:170]
zink_brian
350 4760
Kan i se hvad det er??
Det sidder nede i båden, det går ikke ud mere. Det skal bare fjernes, men det kunne jo være at der er en der ved hvad det har været en gang.
[IMAGE:176]
Der er yderligere 32 indlæg i tråden.
x
  1. ny bund i en jolle
    Lav-Båd (49 svar)
  2. Nyt dæk Folkebåd
    Lav-Båd (21 svar)
  3. Glasfiber på træbåd
    Lav-Båd (35 svar)
  4. båd fra bunden
    Lav-Båd (29 svar)
  5. polyester/glasfiber problemer!!!
    Lav-Båd (13 svar)
  6. Maling af jolle som aldrig ligger i vandet ? bundmalin/topcoat
    Lav-Båd (44 svar)
  7. ny bund i fiskerjolle
    Lav-Båd (10 svar)
  8. glasfiber tykkelse ?
    Lav-Båd (8 svar)
  9. Båd med vand
    Lav-Båd (26 svar)
  10. Fjerne glasfiber
    Lav-Båd (3 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
