Isolering af gammel lade (indvendig)
Hej!
Jeg har en gammel uisoleret lade fra 1930 ish hvor der hvælvede murstens lofter og murstens ydervæg.
Jeg kunne godt tænke mig at få isoleret loft og væg i halvdelen af laden i første omgang (gulvet må vente). Jeg havde selv tænkt at lave en forsatsvæg indvendigt med 100-150mm isolering og dampspærre, og sprøjte loftet med papiruld, ovenpå det hvælvede murstens loft (som ikke nødvendigvis kræver dampspærre).
Men jeg er dog blevet lidt i tvivl om der kunne være andre smarte, eller andre økonomiske måder at gøre det på.
Grunden til jeg tøver lidt er primært på grund af risiko for skimmel/fugt ved forsatsvæggen, samt kuldebroen der vil være imellem forsatsvæggen og loft isoleringen (det hvælvede murstens loft, som går helt ud til ydermuren). Derudover er der et par enkelte mure (indvendige rum) som jo også går helt ud til ydermuren og derved danner en kuldebro hvis jeg kun isolere langs hele ydermuren.
Det er kun til et træ-værksted som skal varmes op til 15-17 grader og måske lidt mere de dage jeg skal bruge det om vinteren. Der kommer ingen biler eller andre våde ting der ind.
Er det mig der overtænker det med kuldebroer og fugt, eller bør jeg lave det anderledes?
Things to know:
- Forholdsvis tør lade, ingen løbende fugt på vægge og ingen store fugtskjolder på gulvet om vinteren.
- Højt loftrum over loftet, gammel høloft så en 3 meter til kip ish med god ventilation
- Jeg tror ikke der er hulmur, men ud fra tykkelsen at vurdere et der i hvertfald heller ikke bare ét lags murstensvæg.
- 40-50 kvm rum ca og forholdsvis lav-loftet (grundet hvælvingerne).
- Skal varmes op med radiator fra luft-til-vand varmepumpe
- Jeg er ikke ude i at skulle have multipor isoleringsplader eller lignende, det bliver for dyrt pr kvm og så skal væggene rettes helt op af en murer inden - forsatsvæggen ku jeg godt overkomme selv.
På forhånd tak :-)
Det er en god ide med forsatsvægge men du skal ikke have dampspærre hvis du kun opvrmer rummet lejlighedsvis. Ryk væggen frem så der er 3-5 co luft mellem murstensvæggen og forsasvæggen. Det er en fin ide med papirisolering på loftet men du skal nok være opmærksom på at der ikke kommer skadedyr op i isoleringen, hvis det er en gammel staldbygning.
Jeg tror du overtænker det med kuldebruerne, du får aldrig et rum der er perfekt isoleret i en gammel staldbygning, men det er heller ikke nødvendigt. Se hvordan det går, og hvis du oplever problemer med fugt så anskaf en affugter, den bidrager i øvrigt også ti opvarmningen.
Husk også at opgradere vinduerne evt. med nogle forsatsvinduer.
Tak for svar :-) den skal konstant være opvarmet til 15-17 grader, og de dage jeg så bruger det skruer jeg lidt op til måske 19-20 grader.
Ændre det på din vurdering af dampspærren?
Hvis det er konstant opvarmet så temperatur generelt er højere end udendørs er det fint med dampspærre, dog skal du have etableret noget ventilation da der vil være en hvis mængde opstigende fugt fra et uisoleret betongulv. Den fugt kan ikke undslippe når du laver en dampspærre.
/BOFH
Kan den heller ikke undslippe igennem hvælvinge loftet? Der er jo ikke dampspærre på loftet (det er ikke et krav ved papiruld, da det kan håndtere fugt bedre).
Men ellers laver jeg bare et par duka ventilatorer, ingen problem :-D
Men ville i holde forsatsvæggen 4-5 cm fra ydervæggen? også bare sætte dampspærren fast til det hvælvede loft?
Ja til det hele, dit papiruld vil være mindre effektivt hvis det er semi-opfugtet.
Du kunne overveje at smøre vådrumssikring på oversiden af loftet, så er det også damptæt op mod din isolering, alternativt en acrylmaling til vådrum på loftets inderside, det vil have tæt på samme effekt.
/BOFH
