Samling af aftræksrør fra emhætte
I vores nye køkken, skal en aftrækskanal til den indbyggede emhætte ud gennem ydermuren. Det 150mm rør skal sættes inden i røret fra emhætten. Spørgsmålet er: Hvordan sikre jeg at samlingen bliver tæt? Er er tykt lag silikone inden i samlingen det rigtige eller?
Hilsen
  Hans
Hvad er den indvendige diameter i tilslutningen til emhætten? Er den 160 mm. Kunne du evt bruge standard ventilationsrør. Så vil der være gummilæber som tætning.
Hej Søren
Tak for svaret. Røret er 150mm.
Hilsen
  Hans
Hvis du har 2 ventilationsrør med indvendig ø 150 mm, kan de samles med en nippel til formålet. Prøv at søge på Lindap NPU 150. Niplen monteres indvendigt i røret.
