Klikgulv på gammelt klinkegulv med gulvvarme
Info:
Det gamle klinkegulv i vores køkkenafdeling har revner og lunker, er mørkt og ikke særlig kønt.
Der er gulvvarme, og at dømme ud fra husets alder må det bestå af vandslange støbt i beton og tilsluttet radiatorerne.
Vi vil gerne lægge et klikgulv ovenpå det gamle og har fundet et smukt vinylgulv, der ligner træ. (Timberman vinylplank Novego) med integreret foam-underlag.
Vi vil spartle gulvet for at udligne lunkerne.
Vi har læst produktbeskrivelsen, og gulvet er kompatibelt med gulvvarme.
Spørgsmål:
  1. I produktbeskrivelsen står der: "På undergulve af beton er det obligatorisk, at der som minimum udlægges en fugtspærre eller TimberLUX med tapet samlinger." - men gælder det også, når det lægges oven på et eksisterende klinkegulv med gulvvarme? Eller er det nok med det integrerede foam-underlag på undersiden af plankerne. Vil fugtspærren hindre varmen i at gå op gennem det nye gulv?
  2. Da huset er gammelt (vi ved ikke, hvornår gulvvarmen er lagt), kan vi ikke regulere varmen i gulvet, men det plejer at holde en behagelig temperatur. Kan et klinkegulv blive for varmt til vinyl-klikgulv?
  3. Skal fugerne spartles på hele gulvet, eller er det nok at udligne lunkerne?
På forhånd tak, hvis nogen vil tage tid til at svare på dette.
Annette Sund Jespersen
Fantastisk, hvad man kan, når man ikke kender sin begrænsning. (Garfield om Futte)
Der må sidde en termostat eventuel ved radiator som regulerer temperaturen, . Du bliver nødt til at blande noget flyde spartel og så trække det hen over hele gulvet med en 2 m retholdt. (lige bræt eller vaterpas) Men du skal rubbe neglene, for flydespartel hærder på 10 - 12 minutter. Men man kan også hurtig trække rundt med det når det er hældt ud.
Det giver ingen mening med fugtspærre over klinkegulv. Men fugtspærre hindrer ikke varmen i at komme op.
Ja det kan nok blive for varmt men hvis i har erfaring med at det ikke er tilfældet så ville jeg da tage chancen
