Opsætning af akustikpaneler fra WoodUpp
Hej LDS,
Jeg søger lidt sparring ift. opsætning af mine paneler. Jeg har købt dem med beige filt med beige skruer, men kan se, at skruerne bliver meget synlige.
Jeg vil gerne montere uden skruer, problemet er, at jeg har skal sætte dem op på forskalling 45*45 regler, da der skal isolering bag for ekstra akustik.
Forskalling sidder med 30 cm c/c.
Mit spørgsmål er, er der nogen af jer som har erfaring med at lime panelerne fast på forskalling og om det holder i længden - evt. med en meget stærk lim? Producenten fraråder dette.
På forhånd tak.
Min plan var også at undgå skruer i ​mine med grå filt. Det lykkedes ikke selvom jeg forsøgte at holde dem fast med spændtvinger mens limen tørrede. Endte ​med skruer, og ser dem faktisk ikke nu.
Ratz skrev den 24-06-2026 10:18:16
Min plan var også at undgå skruer i mine med grå filt. Det lykkedes ikke selvom jeg forsøgte at holde dem fast med spændtvinger mens limen tørrede. Endte med skruer, og ser dem faktisk ikke nu.
 Okay, mm..
Hvor mange skruer brugte du?
Der er sat 4 rækker med ca 60 cm afstand og hver 4 eller 5 lamel.
På den anden side satte jeg gips op og her var det ikke nødvendigt med skruer
