Gulvarmeshunt høj plasering ulemper?
Skal have gulvvarme i stuen, med 2 kredse, den nemmeste måde vil være at placere shunten, i ca. 2 meters højde over gulvvarme slangerne. (over oliefyret)
Det er en anlæg med trykekspansionsbeholder, og shunten bliver det højeste sted på anlægget.
Er det en helt håbløs placering ??
Jeg kan umiddelbart se to problemer, det bliver det højeste sted på anlægget så der kan samles luft, men kan vel klares med en mulighed for udluftning?
Det andet er den bliver lidt besværlig at tilgå, men der står altid en lille trappestige i fyrrummet, samt det bliver med telestater og trådløse termostat, så det tænker jeg ikke giver problemer.
Slet ikke noget problem med den høje placering. Det gør det lettere at få luften ud. Normalt er der automatiske luftudladere monteret, så du skal intet gøre.
Når først shunten er indreguleret, er der normalt ikke behov for at “pille”, lige bortset fra at justere fremløbstemperaturen efter årstiden.
