Hjælp til fordeling af troldtekt
Har et rum som er 3,45m x 5,75m ca. Har købt nogen troldtekt plader som er 600x1200mm. er der nogen den kan lave en skitse som kan du' med mindst mulig spild. Kan ikke regne den ud..
På forhånd tak!
Med et rum på 3,45 x 5,75 meter (19,84 kvm) og plader på 600 x 1200 mm, kan du udnytte pladerne optimalt ved at lægge dem på tværs af rummet. Med en forskydning af samlingerne (et såkaldt halvforbandt) får du et flot, stabilt loft og et minimalt spild.
Her er en trin-for-trin guide til opsætningen for at holde spildet nede:
Skitse og Mønster (Ovenfra)
Længderetning (5,75 meter): 5,75 m / 1,2 m = 4,79 plader. Du skal altså bruge 4 hele plader og skære den sidste over.Bredderetning (3,45 meter): 3,45 m / 0,6 m = 5,75 plader.
Sådan lægger du dem (start fra midten):
Del rummet op på midten, så du arbejder ud fra en centerlinje. Det giver det pænneste resultat.Række 1, 3 og 5: Start med en halv plade (skåret på 600 mm), derefter 4 hele plader, og afslut med den rest, der er tilbage mod den modsatte væg.Række 2, 4 og 6: Start med en hel plade, læg 4 hele plader i forlængelse, og afslut med endestykket. [1, 2]
Spildberegning
Når du arbejder med Troldtekt, skal du altid regne med ca. 5-10% spild til fraskær, når kanterne skal tilpasses mod væggene. [1]
Det samlede areal kræver ca. 28 hele plader, hvis der ikke var spild.Køb 30-31 plader i alt, så du har lidt ekstra til skæve vinkler og fremtidig udskiftning. [1]
Vigtige tips før montering:
Forskalling: Husk at opsætte forskallingsbrædder (min. 22 x 95 mm) med en maks. centerafstand på 600 mm, så du har noget at skrue pladerne fast i. [1]Afklimatisering: Lad pladerne ligge i rummet i 14 dage, så de kan vænne sig til husets temperatur og fugt, før du monterer dem. Ellers risikerer du, at de "arbejder" og danner revner. [1]Brug de originale Troldtekt-skruer og en skruemaskine med specialbit, så skuerne ikke går for dybt i træbetonen. [1]
