Jeg skal lave to revledøre som jeg vil male sorte. Jeg havde forestillet mig at male alle brædderne inden jeg samler den, så jeg ikke får lyse striber når træet evt. trækker sig sammen eller slår sig efter jeg har samlet dem, men kan man det eller bliver feren for tyk til at komme ind i noten når der er ét lag grunder og to lag maling på?
Hvis jeg maler brædderne inden jeg samler dørene så kommer der nok også noget maling til at sidde i hjørnet ved feren, så brædderne ikke kan presses helt sammen, men skal de overhovedet presses helt sammen eller skal man samle dem med lidt mellemrum mellem brædderne? Jeg kan som bonusinfo oplyse at jeg regner med at lave en lille fas på kanterne af bræddernes på ydersiden af dørene, for at gøre dem lidt mere fancy at se på, så et lille mellemrum mellem brædderne vil ikke ses som andet end en del af det visuelle udtryk (forestiller jeg mig).
