Makita 4-takt løvblæser - tager ikke fuld gas
Makita BHX2501. Den start fint og reagerer på gas, men når jeg giver fuld gas, dør den. Læste mig til at karburator skulle renses og det har jeg nu gjort. Kunne ikke se noget galt med den, og ved ikke om noget blev renset ud.
Fik sat den på igen, og den kører ligesom før.
Man kan få nye billige karburatorer (tager over en måned at få hjem via ebay), men er der andet jeg skal prøve først?
Nu er jeg langtfra ekspert i små benzinmotorer, men det kunne jo lyde til blandingen er for mager.
Kender ikke den karburator men er det som på en totakter er der 2 stilleskruer en H og L så burde det hjælpe at justere på H.
Det kan også skyldes stive membraner i karburatoren, her kan man være heldig at få gang i den, ved at give fuld gas, og slippe gassen inden den dør og gentage det en 15-20 gange, det kan få gang i membranerne igen.
Er der gammel benzin på så skift til frisk benzin, bruger du den ikke så meget så brug Aspen benzin det vil spare dig for mange problemer.
Når du renser sådan en lille karburator er karburatorspray næsten uundværlig, med mindre du har en ultralydsrenser, men rensning af karburatorer kan være drilsk og kræve et par forsøg, undgå trykluft det kan skade karburatoren, vil du alligevel bruge trykluft så skru trykket ned til omkring 1 bar.
De billige kineser karburatorer kan være lidt et lotteri, ikke alle er lige gode, for hurtig levering kunne du prøve Amazon Tyskland, eller fra et andet eu land, så er leveringen hurtigere.
Nu har jeg monteret ny karburator, ny pakning, ny benzinslange og filter. Tændrøret ser fint ud.
MEN den dør ved fuld gas. Kan tage næsten fuld uden problemer.
Hvad kan det så skyldes?
Original karburator?
Men ellers lyder det til karburator skal justeres, til en federe blanding.
Eller der er en utæthed på sugesiden.
Det med at Aspen benzin kan spare for en masse problemer er jeg absolut ikke enig i.
For nogle år siden købte jeg en ny billig Stiga plæneklipper. Jeg startede med alkylat-benzin, da det var så let at gribe en dunk. Motoren starte fint og kørte uden problemer. Men den havde ikke ret mange kræfter, den gik let i stå. Jeg troede at det var en elendig plæneklipper jeg havde købt. Jeg blev ved at bruge altkylat benzin af forskellige fabrikater. Samme resultat.
Først da jeg hørte en reparatør af små motorer sige, at mange motorer mister kræfter med alkylat benzin, prøve jeg almindelig blyfri. Hold da op, det var som om den havde fået dobbelt så mange hk. Så hvis du nu bruger alkylat benzin, prøv med almindeligt fra en tankstation.
