Hvor køber man rustfri stålwire i Danmark? LennartBertelsen 1376 01-05-2026 14:27 Hvor køber man rustfri stålwire i Danmark?Det skal ikke være galvaniseret eller pvc belagt. Jeg skal bruge vel nok ca 10m 1,5mm. Og hvordan klipper jeg det? Hvilket værktøj bruges? 18 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kaffemand 566 4100 01-05-2026 14:33 https://www.jemogfix.dk/staalwire-rustfri-1-5-mm-x-10-meter/5132/9073341/Klip med skævbiderEdit havde ikke set det var PVC belagt
Superdiy 2536 4200 01-05-2026 14:35 Online eller hos en hvilken som helst Kramp forhandler ( typisk traktor/maskinforretninger )Hvad skal du bruge så tynd en wire til? Den holder stort set ikke til noget.Det skal klippes med en wiresaks hvis enerne ikke må flosse. Ellers er det så tynd at en alm skævbidder sagtens kan klare det. Selvbygger med stort S.
LennartBertelsen Trådstarter 1376 01-05-2026 14:39 Superdiy skrev den 01-05-2026 14:35:29Online eller hos en hvilken som helst Kramp forhandler ( typisk traktor/maskinforretninger )Hvad skal du bruge så tynd en wire til? Den holder stort set ikke til noget.Det skal klippes med en wiresaks hvis enerne ikke må flosse. Ellers er det så tynd at en alm skævbidder sagtens kan klare det. Det skal bruges til styringen af en kajak. Det skal ikke holde til alverden. Kan det ikke passe, at brudstyrken er omkring 25kg på 1,5mm rustfri wire ? Det er rigeligt.Hvor finder jeg en wiresaks?
LennartBertelsen Trådstarter 1376 01-05-2026 14:44 Superdiy skrev den 01-05-2026 14:35:29Det skal klippes med en wiresaks hvis enerne ikke må flosse. Ellers er det så tynd at en alm skævbidder sagtens kan klare det. Jøsses. Koster en wiresaks virkelig op mod 2000kr! https://www.carl-ras.dk/wiresaks-hwc/?product=30159100/30159100Dette var den mindste jeg kunne finde online.
LennartBertelsen Trådstarter 1376 01-05-2026 14:52 Superdiy skrev den 01-05-2026 14:35:29Online eller hos en hvilken som helst Kramp forhandler ( typisk traktor/maskinforretninger )Jeg har fundet den rigtige wire hos kramp.com, men de sælger åbenbart ikke til privat https://www.kramp.com/shop-dk/da/p/st%C3%A5lwire-1x19-1-5-mm-rustfri-110-m--1560201901 Annonce
S. Fabrin 19678 4400 01-05-2026 15:25 LennartBertelsen skrev den 01-05-2026 14:52:59Superdiy skrev den 01-05-2026 14:35:29Online eller hos en hvilken som helst Kramp forhandler ( typisk traktor/maskinforretninger )Jeg har fundet den rigtige wire hos kramp.com, men de sælger åbenbart ikke til privat https://www.kramp.com/shop-dk/da/p/st%C3%A5lwire-1x19-1-5-mm-rustfri-110-m--1560201901 Nej, men der er en mulighed for at finde den nærmeste forhandler på deres hjemmeside. fase
polobjørn 1976 4230 01-05-2026 16:15 Du køber i en af de forretninger som handler med kajakker som f.eks. Kajakfreak - kano og kajakbutikken med flere ! "AUTOELEKTRIKEREN"
polobjørn 1976 4230 01-05-2026 16:17 Til at klippe skal du brug " Ørnenæb tang" prøv at søge på google efter sådan en ! kan købes ved Thansen 119kr. "AUTOELEKTRIKEREN"
Superdiy 2536 4200 01-05-2026 19:41 LennartBertelsen skrev den 01-05-2026 14:44:04Superdiy skrev den 01-05-2026 14:35:29Det skal klippes med en wiresaks hvis enerne ikke må flosse. Ellers er det så tynd at en alm skævbidder sagtens kan klare det. Jøsses. Koster en wiresaks virkelig op mod 2000kr! https://www.carl-ras.dk/wiresaks-hwc/?product=30159100/30159100Dette var den mindste jeg kunne finde online. En wiresaks koster ca 100kr hos en cykelhandler. Selvbygger med stort S.
ev elmand 30602 7480 01-05-2026 23:03 Har du en elektrode svejser så kan du brænde den over. Sæt den ene ende i skruestik, hvor svejseplus en monteret. Så har du svejse minus på f.eks. en spidstang eller lignende. Svejsestrøm / spænding meget lav når det er så tynd. Så griber du om wiren ca. 40 - 50 mm fra skruestik og vrider rundt, når den gløder op og vrides den over samtidig med at alle kordeller svejses sammen i en spids. Jeg har set systemet på en maskine som laver de wirer som lastbiler bruger til at trække containere op med. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
