Er igang med at renovere toilet.
Opbygning er som følgende taget fra bunden
1: Krybekælder
2: isolering 200-300 mm isolerings batts kløbet fast
3: beton 10 cm ish
4: fliseklæb
5: klinker
Skal nu have lavet lavet gulvvarme og i den forbindelse hævet gulvet ca 6 cm.
Det bliver Nordic fos sporplader og gulvvarmeslanger monteret fra gammel radiator rør ppåmonteret med fjvr retur ventil
Mit spørgsmål er så kan man lave følgende
1: krybekælder
3: beton 10 cm ish
4: selvnivellerende flyde spartel til afretning af eksisterende gulv
5: klæb
6: montering af 16 mm Nordic fos isoleringsplade
7: klæb
8: 25 mm Nordic fos sporplader
9: klæb
10: klinker
Eller ville det være bedre bare at fylde på med flydespartel og så springe 6 og 7 over. Her tænker jeg på om der ville kunne dannes fugt mellem de to plader fra Nordic fos når der også er isolering under betonlaget
