Sensecheck af fliser og grus
Jeg skal udvide terrassen med fliser som er 5 cm tykke. Jeg vil lægge 15 cm stabilgrus, som fylder 12 når komprimeret. Herop 3 cm anlæggergrus (som ikke stampes) og 5 cm flise. Jeg har leret jord under - som vel skal komprimeres før stabilgrus?
Skal jeg grave 12+3+5 =20 væk, for at de nye fliser havner i niveau med de gamle? ​Google siger 25cm væk, men det ​kan jeg ikke få til at gå op.
Hvis din jord ikke har været gravet op inden for de sidste 2-3 år, er der ingen grund til at stampe det, medmindre du har løst jord liggende efter du har gravet af.
Men det skader da aldrig at køre et par runder med stamperen..
je_ns skrev den 06-04-2026 18:46:13
 Det er meget blødt lige nu. Herligt blødt at grave i, men tænker de 15-30 min på at stampe også gør det enklere at måle af
Som udgangspunkt er det en dårlig ide at stampe eksisterende underlag før det er tørt, og der er august måned det bedste tidspunkt.
Du kan godt starte nu men må forvente justeringer undervejs.
Det er ikke godt med pladevibratoren hvis jorden er fugtig, den trækker bare en masse vand op til overfladen..
Åh, så må nøjes med stabilgrus - og så justere fliserne om 1-2 år. For de skal være klar før end august 😅
Heldigvis 40x40. Så ikke så tunge
Du kan prøve at stampe jorden, og kan meget bedre selv se om det går godt. Man skal ikke satse på at justere flisebelægning om få år.
