Stempelringe til oliefri kompressor
Jeg overvejer at købe nye stempel ringe til min gamle 8 bar olie fri kompressor. Jeg har googlet lidt rundt uden held. Så jeg ville høre om der en nogen herinde der ved hvor man evt kan købe dem. Den har to cylindere. Og der er 3 ringe på hvert stempel. I et eller andet plast materiale. Målene er 58x49x5 og den midterste er 58 x ø52 x 15 bred og den nederste er ø 58 x 52x 4.2.
Hvis du har et modelnummer og fabrikat er der større sandsynlighed for at kunne hjælpe dig.
Men hvordan har cylinderen det, er den ok...
Kompressoren er en scandola 19c 24.
Om cylinderen er runde eller ovale kan jeg ikke bestemme.
Der kan nok ikke betale sig at gøre noget med den.
Den larmer også som en ​airbus.
Kan ikke finde noget på det navn og numre.
det er mest hvis der er nogle lodrette ridser i cylinderen det er kritisk.
Jeg havde på et tidspunkt en oliefri kompressor, fra Harald Nyborg, fra ny af larmede den helt forfærdeligt, og gav ikke ret meget luft.
