EL-rapport
Min søn har kig på et hus, hvor der i el-rapporten er skrevet "Der er anvendt for lille ledningstværsnit i installationen. - 0,75 mm er anvendt som fast installation".
Det handler jo om spotlys monteret i lofterne, ca 15 stk, hvortil kablerne jo er for tynde.
Spørgsmål:
Hvis vi forudsætter at der er tale om transformator og lamper med 12 volt halogenpærer, -er det så muligt at gøre kablerne/ledningerne lovlige ved at udskifte halogen-lamperne til LED-lamper, pga deres mindre forbrug/belastning?
Venlig hilsen
Knud
Det korte svar er, at sælger skal gøre installationen lovlig. Såfremt der er anvendt 2x0,75 mm2 ledning som fast installation, er installationen ulovlig, uanset om der skiftes til LED lamper.
Hvis det er med transformator og 12V spots er der ikke et generelt krav om større kvadrat.
Hvis det er 230V ledningsføring, skal kabel dimensionerne passe til den anvendte sikring i tavlen. Det ændrer ikke på noget, om det er halogen eller LED. Det er reglerne, der er sådan. En 0,75 kvadrat ledning vil ikke være overbelastet i nogen af tilfældene. Hvis der kun er tilsluttet 15 spots og ikke en ekstra stikkontakt eller tilsvarende, ville jeg ikke sove dårligt om natten med 0,75 kvadrat ledning ud til spotsene. Men det er ikke efter reglerne. Stort set alle lamper er monteret med en stump 0,75 kvadrat ledning udenfor den faste installation.
S. Fabrin
Tak for hurtigt og enkelt svar...
Er løsningen så at pille nuværende lamper ud, stikke nye gode kabler op på loftet fra hver lampe, samle dem henne ved LED-driveren? Der er tre rum, køkken, bryggers og bad, så tre LED-drivere.
Og hvis, så er LDS-spørgsmålet: Er det LDS-arbejde på 12 volt-siden af driverne?
Venlig hilsen
Knud
GodeVen
Du skriver: "Hvis det er med transformator og 12V spots er der ikke et generelt krav om større kvadrat".
Det vil jo betyde, at hvis de nuværende lamper/pærer er til 230 volt, og de udskiftes til 12 volt LED-lamper +selfølgelig trafoen, -så er det i orden og lovligt?
Jeg er helt med på at ,75 ledningerne ikke i sig selv er et problem, men hvad siger forsikringsselskabet, hvis huset brænder ned, og de har læser EL-rapporten eller finder ud af det?
Venlig hilsen
Knud
Der er ikke så simpelt. Reglerne er meget klare for 230V spots. Det er også den mest almindelige type i dag. Udvalget af 12V spots er ikke ret stort. De forsvandt næsten helt da man gik over til LED.. Typisk er 230V spots større end de gamle 12V spots.
Hvis du har 15 halogenpærer på 20W som er forbunden i række til 230V, vil strømmen være cirka 1,3 A. Selvom en 0,75 ledning kan klare 5-6 A vil det ikke være lovligt.
Hvis du laver det om til 12V, vil strømmen blive 25 A og så bliver ledningerne meget varme. De skal trækkes om så der løber en ledning fra transformeren til hvert spot. Så bliver strømmen cirka 1,7 A. Så er det lovligt, på trods af at ledningerne bliver mere belastet end ved 230V.
Det er før set at dem der har lavet rapporten har glemt at tjekke hvad kravede var for 12V belysningen dengang det blev sat op og i stedet brugt de nuværende krav. Det kan i få tjekket.
Ellers skal kablerne skiftes eller nye 230v spot op med nye kabler - den ofte bedste tekniske løsning
Intet af det er lovligt at gøre selv.
