Wifi stikkontakter driller
Hejsa.
Jeg har 2 tænd/sluk wifi plugs til stikkontakter (Ledvance). De har fungeret fint i et par år, men nu har jeg skiftet wifi og rounter og nu vil de ikke længere connecte. Jeg har prøvet at geninstallere app'en og nulstille enhederne, men intet hjælper. Nogle bud?
Tænd din gamle router, sørg for at du har forbindelse til dine Ledvance. Frameld dem fra appen. Så burde du kunne tilmelde dem til dit nye netværk. Nogle typer kan nulstilles med en trykknap, jeg ved ikke om det gælder for Ledvance. Hvis du ikke får fjernet den gamle tilslutning, kan du ikke tilmelde dem til en ny.
Når jeg installerer en ny router, sætter jeg den op til at have samme SSID som den gamle, så virker alle enheder som før. Det kan du selvfølgelig også gøre. Samme navn på netværk og samme adgangskode.
Google siger følgende:
  • SMART+ Wi-Fi (Lamps & Plugs):
    1. Switch the power OFF and ON 5 times.
    2. The device will flash rapidly (EZ mode - default) or slowly (AP mode).
