skifte mellem ladeboks og kraftstik
Hejsa
Kablet til min ladeboks går igennem mit skur. Kunne jeg sætte en omskifter op som den jeg har linket til nedenfor samt et kraftstik og dermed skifte mellem at sende strøm til ladeboksen eller til kraftudtag i skuret?
https://www.lavprisel.dk/omskiftve3p-20a-t0-3-8401i1-120384?gad_source=1&gad_campaignid=21194151051&gbraid=0AAAAAC7mu3eQJYzUJviZ5QvqhFg2I2e4d&gclid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8P8SfTxJvBGGkqC4JSEEGE11_YOuAOWGQr0MnAEPCLb5dP_Jdicbv-BoCEYQQAvD_BwE
Eller er jeg helt galt afmarcheret...?
Ja, det er autoriseret arbejde, det ved jeg godt
Mads
15 svar
Ja det kan man godt, men hvad skulle det nytte. Du kan bare sætte et kraftstik på og benytte den. Viser det sig at sikring springer, så holder du inde når bilen lader.
På samme måde har du jo ikke omskifter på dine stikkontakter i huset.
Et lille MEN Hvis der er særlig fradrag for strøm til billader (elmåler) , så går det jo ikke at bruge det til andet
uhmmm, det havde jeg ikke tænkt over... ja det er jo fuldstændig det samme... tak!
Refusionen af elafgift foregår baseret på data fra ladeboksen så den bliver ikke påvirket.
tak for hjælpen
Mads
AllTheGear_ButNoIdea skrev den 24-03-2026 07:26:06
tak for hjælpen
Mads
Refusion o.l. er da vist ikke baseret på data fra ladeboksen, men fra bimåleren som hos de fleste sidder ved hovedmåleren.
Sådan har jeg forstået det.
JohnLarsen skrev den 24-03-2026 09:13:01
tak for hjælpen
Mads
Refusion o.l. er da vist ikke baseret på data fra ladeboksen, men fra bimåleren.
 Refusion blev (dengang der var elafgift) basseret på laderens indbyggede måler. En bimåler i tavlen er vel i øvrigt også alt for nem at snyde med forbruget på, da man bare kan tilslutte noget mere sammen med laderen.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 24-03-2026 09:17:46
tak for hjælpen
Mads
Korrekt, refusionen forsvandt.
Vores ladeboks og bimåler blev monteret af samme firma da vi i 2025 skiftede til elbil. Der er kun en afgang på bimåleren.
Mens refusionssystemet kørte, hvilket det måske kommer til igen, var det jo ikke alle ladeboks der kunne fjernaflæses.
Jeg mener at en ladeboks skal have sin egen RCD (type afhænger af ladeboks) og det betyder vel at man ikke kan have andet i installationen end en ladeboks. Men det må der være en installatør der opsætter ladebokse som ved.
Ladeboksen skal have sin egen gruppe evt. med indbygget RCD. Gruppens mærkestrøm skal være et trin over ladestrømmen. F.eks ladestrøm 16A så er gruppeafbryderen 20A. Tag også hensyn til tarifsikringer eller sikringer i kabeskab.
Hejsa
Ladeboksen hos mig har sin egen gruppe med 16A sikringer og elektrikeren der monterede ladeboksen skiftede også til en RCD Type a mener jeg det var.
Min ladeboks er mærket med med at den har intern RCD og de3rfor ikke skal have sin egen i tavlen.
