Hvordan reparerer jeg disse skader i mit trægulv?
Gulvet er olieret. Det hvide mærke nægter at forsvinde, uanset hvad jeg forsøger mig med. Jeg ved ikke, hvad det er, måske maling eller lim. Resten er skader forårsaget af tabte genstande.
Jeg har haft kigget lidt på sådan et Reparationssæt fra Urban Hald
Giver sådan et mening, eller har I bedre råd?
Jeg har den originale gulvolie tilgængelig.
På forhånd mange tak!
Gulvet er olieret. Det hvide mærke nægter at... Vis hele indlægget
13 svar
Det er korrekt, at man i visse tilfælde kan få træ til at rejse sig med vand, men jeg er ret sikker på, at det hak man kan se på billedet ikke kan lukkes med den metode. Det er alt for dybt - plus det er hårdttræ.
Derudover undrer jeg mig lidt over, at man vil lade vand stå på det gulv i længere tid, da der jo er ret stor chance for, at der så vil komme skjolder når vandet trænger ind under olien?
Der er jo meget der tyder på, at det hvide mærke man ser på det første billede netop skyldes, at der har været vand på gulvet, som så er trængt ind under olien.
Jeg har ingen erfaring med olieret egetræsgulv, da jeg kun er stødt på dem, hvor de har været lakeret.
Men hvis det havde været lakeret, ville jeg forsøge med en varmepistol ganske forsigtigt over pletten, hvor man kan være heldig, at lakken (olien) lægger sig ned på træet igen, idet man får fjernet luftlommen.
Det har jeg for nogle år siden lavet en lille video om, hvor jeg viser, hvordan man kan fjerne fugtpletter fra et lakeret skrivebord.
Fjerne fugtpletter
Det er ikke alle, som har en varmepistol, men jeg vil tro, at man også kan gøre det med en hårtørrer.
Mange vil nok foreslå en metode med at hælde lidt sprit på og så sætte ild i det, idet det angiveligt skulle være effektivt.
Den metode har jeg forsøgt mig med et par gange, og det var mildest talt ikke nogen succes. Om det har noget at gøre med laktypen (som man oftest jo ikke kender), skal jeg lade være usagt, men det er ikke noget, som jeg vil forsøge mig med længere.
Metoden med varmepistolen har jeg brugt med succes mange gange, men hvis skaderne er for store, så kan den ikke klare det.
Kurt B. Andersen
I stedet for varmepistol kan strygejern bruges med et stykke papir imellem gulv og strygejern.
Jeg har kun erfaring med ubehandlede fyrretræsgulve. Jeg havde tidligere et hus med gulve af den type. Det var overraskende hvor store hakker en gang vand kunne hjælpe på.
Gulvet i stuen var helt nyt da jeg købte huset. Efter et besøg af 30 mennesker med forskellige typer fodtøj og ølkasser, lignede det et gulv der skulle afhøvles. Men en "våd" gulvask gjorde at stort set alle mærker var væk dagen efter. Jeg blev virkelig overrasket over resultatet, så lad være med at dømme metoden ude. Jeg brugte den hver gang ​jeg så mærker i gulvet.
Årsgen til at det virker at man bruger tørret træ i byggeri. Når man tilfører rigeligt med vand opsuger cellerne vand og udvider sig. Når de udvider sig vil de forsøge at få den samme form som træet havde oprindeligt.
