Diameter på dykkere KVN 28 19-03-2026 19:37 Hej,Skal sætte udhængsbrædder op. Brædderne er 1,5 cm tykke. Er i tvivl om hvilken længde og hvilken diameter dykkerne minimum være?Tak på forhånd 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13060 19-03-2026 19:50 1,8 mm i tykkelsen til en sømpistol, og længden ca 45mm..Jeg ville vælge den i rustfri når det er udendørs... Vi prøver igen, i morgen --
Anders K 873 8220 19-03-2026 19:55 Mindes at tommelfingerreglen siger at sømmet skal være 3 gange emnets tykkelse. I dette tilfælde ville jeg vælge 50 mm dykkere Med venlig hilsenAnders
je_ns 13060 19-03-2026 20:13 KVN skrev den 19-03-2026 20:03:55Så 1,6 x 50mm dykkere vil være nok? Ja hvis de har lidt hoved, men træet vil nemt kunne tække sig fri, da hovedet er nemt at trække igennem træet.Rustfri klammer ville holde bedre, jeg har brugt den i 5.8 mm bredde så er de ikke ret synlige.. Vi prøver igen, i morgen -- Annonce
KVN Trådstarter 28 19-03-2026 20:22 Har en Tjep 16/50 dykkerpistol, men det lyder som den er underdimensioneret?
Superdiy 2539 4200 19-03-2026 21:06 Det er en stiftspistol som er beregnet til små lister. Du kan så vidt jeg ved, slet ikke få dykkere der ikke ruster til den, så det er et dårligt valg.En tromlepistol og nogle 2,1x45 mm ringede søm er det rigtige valg. De tynde stifter du foreslår er alt for lette at trække ud. Selvbygger med stort S.
je_ns 13060 19-03-2026 22:38 Superdiy skrev den 19-03-2026 21:06:10Det er en stiftspistol som er beregnet til små lister. Du kan så vidt jeg ved, slet ikke få dykkere der ikke ruster til den, så det er et dårligt valg.Ifølge Tjep er det en dykker pistol til 1.6mm dykkere LinkHar selv samme model, og rustfri dykkere, dog ikke fra Tjep men købt i Bauhaus.Men Tjep laver også rustfri dykkere til den i A4 kvalitet Link Vi prøver igen, i morgen --
KVN Trådstarter 28 20-03-2026 00:31 Man kan godt få 1,6 mm rustfrie dykker, men spørgsmål er mere om de er for små til opgaven?
Superdiy 2539 4200 20-03-2026 09:32 I stand corrected De er dog stadig for tynde og kan alt for let trækkes ud da der stort set ikke er noget hoved på dem.Du bør bruge denne type ringsøm Selvbygger med stort S.
