Kender ikke din model, men der plejer at være en rist på ydersiden ud for køleskabet.
Oftest er der 2 riste, en forneden og en foroven. Begge kan tages ud.
Prøv at tage den nederste af, så bør du kunne se selve brænderen til gas.
På andre køleskabe har jeg set dem sidde i højre side, og man kan se gasrøret løbe ind til brænderen. Den sidder så delvist skjult af rør/afskærmning, men dette rør/afskærmning er samtidig skorsten som den forbrændte luft løber op i og så ud af den øverste rist.
Ved brænderen sidder en gnistenhed.
Jeg går ud fra, at du tænder ved at holde en knap inde i et stykke tid, for at åbne for gassen, og så trykker du på en knap som sender strøm til den enhed som laver gnist.
På nogen kan man høre gnisten springe. I mange af disse køleskabe er der også et kighul inde i køleskabet, hvor man dels kan se gnisten springe og dels se, når flammen tænder. Det er et lille gennemsigtigt glasøje, hvor man skal sidde i den helt rigtige vinkel for at se gnisten/flammen.
Ved du om der kommer gas frem eller om der er gnist?
Nogle køleskabe er indrettet, så de får 12 v fra selve vognen, som så sendes til gnistenheden, men der er også nogen, hvor der sidder et lille batteri i/ved den knap der sender strømmen af sted. Så det kan være et dårligt batteri.
Hvis hverken du kan høre eller se noget, skal du udenfor og have risten af, så du kan se ind til brænderen.
Så skal du have en hjælper inde i vognen til at betjene panelet.
Først prøver man om den laver gnist - kan du se eller høre noget?
Hvis det ikke er tilfældet, så skal pgl. aktivere den knap der åbner for gassen, og så kan du manuelt lave en flamme med en lighter i brænderrøret. Tænder flammen så? Hvis den gør, så fortsæt med at holde knappen som åbner for gassen inde i 3-5 sekunder, så man er sikker på, at den føler som sidder i flammen når at blive varm, inden man slipper. Fortsætter den med at brænde?
Hvis den går ud tyder det på, at føleren er defekt eller ikke rammer flammen rigtigt.
Der kan også være skidt i skorstenen, som man evt kan prøve at rense ved at blæse luft op i den med en kompressor.
Er der ingen gnist, kan enheden som laver gnist være beskidt og trænge til rensning, men det kan også være, at der slet ikke kommer strøm frem.
Man plejer godt at kunne fjerne afdækning m.m. ved brænderen, hvis man har brug for at komme ind og se nærmere og evt. prøve at rense nogle af delene, men hvis man er det mindste i tvivl om, hvad man laver, bør man køre til et campingcenter, hvor de har autoriseret personale til at fejlsøge.
Du kan se eksempler på brændere på denne hjemmeside til en anden model af gaskøleskabe.
Brænder
