PGO Hot 50 går ud
Sønnike har en PGO hot 50 som fik service forrige år. Nu har det stået stille i 1½ år og vil godt starte, men går ud ved gas. Vi har checket flg:
Benzinen flyder fint gennem filteret
Den går også ud når luft filteret er taget af (og det er i øvrigt helt rent)
Vi har prøvet at skrue både op og ned på tomgangsskruen og man kan høre forskellen - men den går stadig ud ved gas.
Er der nogle gode råd til fejlfinding herfra?
Det lyder som et klassisk tilfælde af gammel benzin eller en tilstoppet dyse, når maskinen har stået stille i 1,5 år. Benzin i dag indeholder bioetanol, som suger fugt og danner "gelé" eller ir i karburatoren over tid.
Her er de mest sandsynlige syndere:
  • Rens karburatoren (Vigtigst): Selvom benzinen løber til karburatoren, sidder der en lille hoveddyse inde i svømmerhuset. Den har et mikroskopisk hul, som sandsynligvis er groet til. Når du giver gas, tager den benzin gennem denne dyse – er den stoppet, får den kun luft og dør. Skil den ad og rens dyserne med trykluft eller en tynd karburatorrens.
  • Gammel benzin: Hvis benzinen i tanken er 1,5 år gammel, har den mistet sin tændvillighed. Tøm tanken helt og hæld frisk 95 oktan på. Det gør ofte en verden til forskel.
  • Tændrøret: Et tændrør kan godt gniste nok til tomgang, men "drukne" eller fejltænde under belastning. Prøv med et frisk tændrør (typisk en NGK BR8HS til en Hot 50).
  • Falsk luft: Tjek gummiet mellem karburator og motor (studsen). Hvis der er revner, suger den falsk luft, når vakuummet ændrer sig ved gasgivning.
 Start med at tømme den gamle benzin af og rens hoveddysen i karburatoren.
Her er en hurtig trin-for-trin til at få renset dysen på en PGO Hot 50:
  1. Adgang: Tag sædekassen af (skruerne i bunden af rummet). Nu kan I se direkte ned til karburatoren.
  2. Åben bunden: I bunden af karburatoren sidder "svømmerhuset" (en lille metalskål). Løsn de to eller tre skruer, der holder den fast. Pas på, der løber lidt benzin ud.
  3. Find dysen: Når skålen er af, ser I to messing-skruer midt i det hele. Den største af dem er hoveddysen.
  4. Rensning: Skru hoveddysen ud med en flad skruetrækker. Hold den op mod lyset – I skal kunne se et lille, perfekt rundt hul. Er det blokeret, så blæs det igennem med trykluft eller rens forsigtigt med en enkelt tynd kobbertråd fra en ledning (brug aldrig en nål eller ståltråd, da det kan ridse dysen).
  5. Samling: Skru dysen fast igen (ikke voldspænd), på med skålen og tjek, at pakningen sidder rigtigt, så den ikke lækker.
Et lille tip: Hvis den stadig driller, så tjek også strålerøret (det rør som dysen sidder skruet op i). Der sidder ofte små huller på siden, som også kan være stoppet af ir.
Fantastisk, tak
