Tætning mellem fibercement sokkelplader
Hej alle 😊
Jeg skal til og tætne mit værksted/udbygning med sokkelkant da jeg alligevel skal have skiftet facade brædderne ud da de er rådne.
Har kigge på de sokkelkanter som de sælger i jemogfix, ( https://www.jemogfix.dk/scg-fibercement-sokkelkant-koeb-i-butik/4115/9047460/) og min plan var at give dem bygningsasfalt, også grave dem ned så toppen af planken har fat i min bundrem (ca 100 mm måske mere over terræn) også det sidste ned i jorden.  Der står man skal sætte dem op med 8 mm afstand mellem plankerne, hvordan tætner jeg den revne så vand og evt. Skadedyr ikke kommer ind?
Kan læse mig frem til at man kan bruge noget EPDM folie, men er ikke helt sikker på hvordan det skal monteres, er der nogen herinde der har prøvet det før eller kan give mig nogle råd?
0 svar
