Sætte inverter op på gasbeton? rskadk 118 9000 03-03-2026 21:55 Er der nogle der har sat en inverter op på gasbeton? Har forsøgt med 7,5mm x 95mm karmskruer. Men de bliver bare rykket ud igen.. så har behov for noget andet så den ikke kan rykkes ud af væggen.. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13061 03-03-2026 22:09 Brug ravpluk, der findes også nogle specielt til gasbeton.Endelig kan du bruge klæbeanker og gevindstænger..Men hvad vejer dine invertere og hvor mange monteringshuller er der? Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30612 7480 03-03-2026 23:37 Karmskruer er noget af det dårligste man kan bruge på gasbeton. Skal man have gavn af dem så skal der kun bores 5,5 mm hul og en skal kun spændes til. Det er meget nemt at overspænde den, og så er al gevind kradset væk i den porøse gasbeton. 8 - 10 mm og så lidt lange rawlplug og passende skruer så kan det holde. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
rskadk Trådstarter 118 9000 04-03-2026 09:19 je_ns skrev den 03-03-2026 22:09:41Brug ravpluk, der findes også nogle specielt til gasbeton.Endelig kan du bruge klæbeanker og gevindstænger..Men hvad vejer dine invertere og hvor mange monteringshuller er der? Den vejer 20kg og der er 3 huller fordelt på 20cm
je_ns 13061 04-03-2026 09:54 rskadk skrev den 04-03-2026 09:19:52je_ns skrev den 03-03-2026 22:09:41Brug ravpluk, der findes også nogle specielt til gasbeton.Endelig kan du bruge klæbeanker og gevindstænger..Men hvad vejer dine invertere og hvor mange monteringshuller er der? Den vejer 20kg og der er 3 huller fordelt på 20cm Så bruger du bare almindelige rawpluk og gerne nogle der er ekstra lange, men dem i almindelig længde kan nu også holde, hvis hul,pluk og skrue passer sammen.Det kan være en fordel at bore med et metalbor, det laver et mere præcist hul, en et murbor. (når det er gasbetom) Vi prøver igen, i morgen --
