Mur af porebeton smalhans 3 5853 03-03-2026 18:12 Jeg har en gammel lade, hvor den ene ydermur skal skiftes. Jeg tænker at bygge en ny mur af letbeton plader, men hvor tykke skal de være. Vil 100 mm kunne holde et eternittag. Muren er kun 2300 mm høj og isolering er ikke nødvendig. John 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30612 7480 03-03-2026 19:25 Velkommen på lds.Jeg vil mene at 100 mm porebeton er for lidt, når du skriver lade. Hvordan den skal stabiliseres kommer jo meget an på hvor lang den er, om der er døre i osv. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19696 4400 03-03-2026 20:08 Hvad er muren nu lavet af og hvor tyk er den? Svaret kan give et hint om, hvad den ny mur kan laves af. fase
ev elmand 30612 7480 03-03-2026 23:33 Der er metoder til at stabilisere. En af dem er at sætte en søjle pr. 5-6 m hvor muren er dobbelt så tyk. Men et billede og flere oplysninger kunne være gavnlig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
smalhans Trådstarter 3 5853 05-03-2026 07:22 Det er ca 11 meter og der skal være 3 døre jævnt fordelt. Det er en bindingsværksmur nu, ca 10 cm tyk. John
ev elmand 30612 7480 05-03-2026 09:37 Det vil ikke kunne holde med 10 cm multiblokke uden forstærkning med søjler nogen steder. Det kunne jo være en mulighed at muren "drejes ind" ved de 3 døre. Så kan der blive 6 søjler hvilken vil forstærke det.Bindingsværk er jo i grundprincip træ skelet som så er udfyldt i felterne med mursten. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
