Exodraft RSV - skift af kondensator eller sikring
MIn Exodraft RSV kører ikke, og Exodraft mener at kondensatoren skal skiftes -  er det nemt at skifte den?
Alternativt mener de at sikringen i motoren skal skiftes - er det nemt?
Sagen er at en reparatør skal have 1000 kr/time for kørsel, fejlsøgning, motor på værksted mm.
Derfor skal jeg selv lave det (eller købe en BlueChimney istedet for).
Nogen erfaringer?
Hvis du afmontere den, og levere den ind til din lokale elektrikker så kan han helt sikkert klare det.
En kondensator plejer at være nem at udskifte, ved ikke med sikring i motoren hvad der menes, måske en klikson?
Jeg har ikke speciel erfaring med denne røgsuger.
Hvis motoren står og brummer når du sætter strøm på så er det enten kondensator eller at den er kørt fast. (Beskidt eller slidte lejer)
Siger den slet ikke noget kan det være løs forbindelse.
Kondensator er nem at skifte, hvis ellers det ikke er rustet sammen. Den sidder ofte i motorens klemkasse ( tilslutnings boks)
Ja en Blue Chimney koster kun ca. 5,500 kr.
