Hjælp til valg af tilbud - isolering af kælder og dræn.
Hej. Jeg har fået 3 tilbud som jeg skal vælge imellem. Jeg synes det er lidt svært at vælge da metoderne er forskellige og priser er også. ¨
Er der nogen som har en god ide til hvad jeg skal vælge?
Ifølge teknologisk institut er metoden med Pordræn eller diffusionsåben isolering den bedste... Men betyder det at de andre metoder ikke er gode.
Det drejer sig om 13 meter væg x 1,2 i dybden som skal isoleres og drænes
Tilbud 1:
1) optagning samt fjernelse af eksisterende belægning
2) opgravning samt fjernelse af jord omkring kælderen.
3) eksisterende sokkel renses og pudses op klar til Vandex behandling.
4) på førelse af 2 x Vandex.
5) kælderen isoleres med 150mm flamingo afsluttet med blik kant.
6) etablering af nyt dræn samt levering og montering af drænpumpebrønd tilsluttet eksisterende afløb
7) levering og indbygning af sand således at der kan lægges nyt belægning i det berørte område.
Samlet pris på ovenstående : 65.000 kr. + moms
Tilbud 2:
Udgravning omkring bygningen (en side
afgangen) , der bliver opsat 200 mm
Pordræn plader afsluttes med aluskiner
(ingen isolering omkring trappen), 110mm
drænrør, med vasket rald/ærtesten, fibertex
op af siderne, randen fyldes med sand, der
sættes en dræn pumpebrønd med alarm,
og gjort klar til elektrikeren udenfor, alle
belægninger bliver brugt igen
84.000,00 1,00 84.000,00
uskiftning af gammel beton brønd til ny i
plast
15.000,00 1,00 15.000,00
Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 99.000,00 Subtotal: 99.000,00
25,00% Moms: 24.750,00
Total DKK: 123.750,00
Tilbud 3:
Hermed fremsendes tilbud på omfangsdræn opbrydning af gl trappe opgravning evt rep. af gl kældervæg påsmøres gummihud. Grundmursplade rulles på. Isolering monteres X antal mm ikke helt på plads endnu. Dækskinne i top under jordoverfladen. Drænet monteres i kældergulvhøjde eller under lagt i ærtesten og fiberdug. Monteres til eksisterende betonbrønd.
80000kr alt incl (inkl moms)
 Vh.
nr 1 får du mest for pengene , men dertil skal du jo beregne at du selv skal lave ny belægning
nr 3 er ikke udført lovligt , det er et lovkrav med pumpebrønd  , og lige umidelbart ser det heller ikke ud til de lige har styr på hvordan det skal laves
På 1) ville jeg nok spørge om fremføring af el til pumpebrønden er inkluderet.
/BOFH
