gulv der gynger.
Jeg har et sommerhus, hvor der er lavet en tilbygning som er lavet en halv etage (ca. 1 meter) højere end resten af huset, hvor man skal op af den trappe. I krybekælder under dette gulv er der 100mm armeret beton i gulvet(dog uden isolering) som egner sig super til opbevaring. Desværre gynger gulvet meget, da jeg mistænker at man har lavet lidt for lange strøer/gulvspær.  Det er svært at være sikker, da der er isoleret mellem disse spær og sat kraftig vindspærre på som er holdt med kraftig ståltråd for neden.
Gulvet er omkring 4-5 meter langt og 3-4 bredt, med strøer der går i længderetning.
Hvis jeg skulle stive dette gulv op og samtidigt ikke ofre for meget af lofthøjde eller brugbar plads i krybekælder, hvad kunne så være en løsning?
-Flere strøer parallelt med de andre?
- en trværbjælke eller 2 under strøer, som evt. bliver holdt oppe med stolper?
-Blocking? kender ikke det danske ord, brædder imellem spær så hele konstruktionen holder på hinanden?
-Noget helt andet?
-I reject reality and substitute my own.
Når det er en krybekælder med et solidt betongulv, ville den enkleste løsning være at understøtte strøerne på midten med en stolpe under hver “strø”. Bliver der for mange stolper, kan en bjælke på tværs reducere antallet.
Hej! Det er et meget velkendt problem med gyngende trægulve i ældre sommerhuse. 🏠
Selvom du kan prøve med blokeringer (krydsforbandt) eller ekstra bjælker, vil en trækonstruktion på 4-5 meter ofte have en naturlig eftergivenhed. Hvis du vil have en løsning, der føles som et rigtigt hus og er 100% stabilt, bør du overveje at skifte til et støbt gulv.
Her er mit forslag til en permanent løsning:
1. Fjern det gamle trægulv: Det giver dig mulighed for at inspicere krybekælderen ordentligt.
2. Isolering: Læg f.eks. 300 mm terrænbatts/styropor. Det fjerner træk og kulde fra krybekælderen, hvilket gør en kæmpe forskel i et sommerhus.
3. Betonslidlag: Vi kan pumpe et betonslidlag direkte ind med vores Putzmeister. Det giver en urokkelig stabil flade, som er perfekt til både trægulv eller klinker.
4. Gulvvarme: Da du alligevel skal i gang, er det den perfekte anledning til at lægge vandbåren gulvvarme. Det øger værdien af huset markant og giver en fantastisk komfort.
Da du allerede har 100mm beton i bunden af krybekælderen, har du et tørt og godt fundament at bygge op fra. Det vil give dig et gulv, der aldrig gynger igen, og som holder varmen meget bedre end de nuværende strøer.
Hvis du har brug for en vurdering af, om det kan lade sig gøre hos dig, eller vil have et uforpligtende tilbud på en støbt løsning, er du velkommen til at række ud.
Held og lykke med projektet!
De bedste hilsner,
Express Beton
Express-beton skrev den 25-02-2026 18:26:03
De bedste hilsner,
Express Beton
 få nu fjernet de reklamer og få arbejde på ærlig vis
Den nemmeste måde er at sætte stolper inder alle bjælker midtvejs. Det tager naturligvis noget opbevarings plads, men du har så et stabilt gulv.
