Trådløse følere på eksisterende gulvvarme g4itte1960 2 23-02-2026 11:28 Må jeg selv opsætte trådløse følere på mit gulvvarmeanlæg. Hvilket mærke vil i foreslå.Og sidste spørgsmål ,Pludselig går der ca. 5min før mit brugsvand bliver varmt. Hvad er der galt, det er kun 1. Gang senere på dagen virker det Hilsen Gitte 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1478 5792 23-02-2026 15:33 Det afhænger af flere ting, start med fotos af nuværende følere, og et foto af varme instation.
ev elmand 30603 7480 23-02-2026 18:04 Der er ingen tvivl om at du gerne må sætte trådløse følere op. De skal kunne kommunikere med din gulvvarmestyring. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
S. Fabrin 19687 4400 23-02-2026 18:17 ev elmand skrev den 23-02-2026 18:04:09Der er ingen tvivl om at du gerne må sætte trådløse følere op. De skal kunne kommunikere med din gulvvarmestyring. Og gulvvarmestyringen skal være indrettet til at kommunikere med de trådløse følere. Virker dit nuværende system ikke? fase
g4itte1960 Trådstarter 2 24-02-2026 18:05 Jeg skal både have termostater og føler på der er ikke noget i forvejen hilsen gitte
ev elmand 30603 7480 24-02-2026 22:38 Der er typehus firmaer som laver gulvvarme uden termostater og styring.Så regulere man alene på den fælles termostat ( fremløb) som sidder ved gulvvarme fordeleren. Det betinger at det er korrekt indreguleret. Stuen (længste streng) skal være skruet helt op på indregulerings skrue. Så regulere man på fremløb indtil der er behagelig varme i stuen. Er der rum som ikke er ok i temperatur, så giver men indregulerings skrue 1/4 omgang op eller ned indtil temperaturen passer. Der skal gå en dags tid imellem reguleringer. Når det er i orden så regulere man bare lidt på den fremløbs termostat en gang imellem og man har jævnt varme i huset hele tiden. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting) Annonce
GodeVen 4376 5220 25-02-2026 15:48 Ja, det tager op mod en dag før temperaturen stabiliserer. Hvis man vil have termostater på, skal man bruge nogle beregnet til gulvvarme. Dem til radiatorer er lavet til en kortere reaktionstid og vil kunne give forøgede varmeomkostninger på grund af dårlig regulering (unødvendige svingninger og for højt gennemløb).
Thomas_Mygind 1456 2880 25-02-2026 15:51 Kan du fortælle mere om dit varme vand - er det varmpeumpe, har du cirkulationspumpe på, har du gennemstrømsveksler ?
