Vand forsvinder fra varmeanlæg
Mine forældre er løbet ind i et problem med deres varme derhjemme, som opvarmes via pillefyr. For 2 uger siden kom der en "rindende vandlyd" fra en af deres radiatorer, som normalt er et tegn på luft. Vi åbnede luftskruen, men der kom ikke rigtig noget luft ud, og det viste sig, at der ikke var særlig meget vand på anlæg, så vi fik efterfyldt. En uge senere var det samme problem, og vi fik efterfyldt. Nu ca. en uge senere har vi samme problem igen og vi må derfor efterfylde igen. Vi kan ikke se nogle steder fra de synlige rør, at der lækker vand, men vi kan selvfølgelig ikke se de skjulte rør, da mange af dem ligger skjult.
Kan det være noget andet end et sprunget/utæt rør? Og hvordan kan man finde en lækage, når rørene er skjulte i beton osv.?
Det kan være mange ting. F.eks. defekt ekspansionsbeholder, utæt sikkerhedsventil, tærret kedel eller et sprunget rør. En VVS`er kan lynhurtigt finde fejlen.
Er det et rør i gulvet findes det med et termokamera.
Selvbygger med stort S.
Hvor gammelt er pillefyret, og hvor høj er returvandet der løber tilbage i fyret? Typisk blandes returvandet fra anlægget op med varmt fremløbsvand fra fyret, for at sikre høj returtemperatur, og dermed nedsætte tæringen i kedled væsentligt.
Der er firmaer som putter noget uskadeligt sporstof i radiatorvandet, og så kan de spore hvor det siver ud. Ellers er det ikke så let at finde. Ved større udslip kan man finde det med termokamera
