SKift af eltavle - råd
Hej gutter og gutinder.
Jeg står med en gammel lejlighed med en gammel LK gruppetavle med 1 række (12 moduler). Brugeren vil gerne holde det hele original og det gamle fydler langt mindre end ny målerramme og tavle med 2 rækker (24 moduler). PRis for ny tavle og målerramme overstiger langt at beholde og udskifte dele.
Der er pt 1 fase i instalallationen og den udvides til 3. Har bedt elektrikeren komme med umiddelbare forslag til indhold i tavlen. SPD er ikke nødvendig/påkrævet. alt er beregent efter LK/Schneider materiel
Forslag 1 (12 moduler i alt) - ca 850kr i dele:
  • 3P+N HPFI
  • 3P+N Kombisikring 16A
  • 2x 1P+N Automatsikring 10A
Forslag 2(8 moduler i alt) - ca 1200 kr i dele :
  • 2x 1P+N Kombisikring 10A
Forslag 3 (10 moduler i alt) - ca 800 kr i alt:
  • 3P+N HPFI
  • 3P+N Automatsikring 16A (3 moduls)
  • 1P+N Automatsikring 10A (1 modul)
  • 1P+N Kombisikring 10A (2 modul)
Hvad er jeres take? Prismæssigt er der ikke den store forskel. Men nogle af forslagene fylder en en del mere i tavlen. Arbejdstiden er ikek det sotre da der samtidig skal laves en del anden ifm de 3 faser.
google foreslår flg :
Optimering af 1-rækket tavle ved opgradering til 3 faser
Når man beholder en original 12-moduls tavle og opgraderer fra 1 til 3 faser, er pladsen den største udfordring. Ved at vælge de rigtige komponenter kan man dog opnå en teknisk løsning, der er fuldt på højde med moderne store tavler, uden at skulle skifte rammen eller fylde væggen med plastik.
Sammenligning af løsningsforslag
Valget står mellem tre konfigurationer. Selvom prisdifferencen er ca. 400 kr., er der stor forskel på brugervenligheden:
  • Forslag 1 & 3 (Fælles HPFI): Billigere løsninger, men de fylder mere (10-12 moduler). Den største ulempe er, at én jordfejl i et apparat slukker for alt lys og strøm i hele lejligheden.
  • Forslag 2 (Kombiafbrydere - Anbefalet): Bruger kun 8 moduler. Her har hver gruppe sin egen fejlstrømsafbryder. Hvis kaffemaskinen fejler, slukker kun køkkenet – resten af lejligheden har stadig lys. Dette giver den højeste driftssikkerhed.
Anbefalet tavleopbygning (Baseret på Forslag 2)
Dette setup udnytter de 3 faser () optimalt og efterlader 4 moduler fri til fremtidige udvidelser.
KomponentTypeFasefordelingFormålPladsGruppe 13P+N Kombi 16AKomfur / Ovn4 modulerGruppe 21P+N Kombi 10ALys/stik (Stue, værelser)2 modulerGruppe 31P+N Kombi 10AKøkkenmaskiner / Vask2 modulerReserverTom plads er ledigFremtidig udvidelse4 modulerTotal8 / 12 moduler
Hvorfor denne fordeling?
  1. Selektivitet: Ved at adskille lysgrupperne på hver sin kombiafbryder, undgår du total mørklægning.
  2. Fasebalance: Ved at lægge de to lysgrupper på hver sin fase (
     og
    ) og lade komfuret bruge alle tre, fordeles belastningen jævnt. Det minimerer risikoen for, at hovedsikringen springer, hvis du både laver mad og vasker tøj.
  3. Fremtidssikring: Ved kun at bruge 8 moduler har du plads til f.eks. en ekstra 1-faset gruppe på
     senere, eller måske et smart-relæ til styring af lys, uden at tavlen skal skiftes.
Vigtigt før montering
Inden elektrikeren går i gang, bør følgende bekræftes:
  • Målerrammen: Selvom du genbruger tavlen, skal du sikre, at din lokale netoperatør (f.eks. Radius eller Cerius) tillader 3-faset måler i den eksisterende ramme.
  • Internt kvadrat: Da du får 3 faser ind, skal den interne fortrådning mellem komponenterne typisk være
     eller
     (H07V-K), afhængig af din hovedsikring.
