Forbrug af slibe rondeller ved gulvslibning
Jeg har lejet en rondelsliber på 450 mm i silvan til at give mine trægulve en let slibning. Tænker der skal slibes 1-2 mm af.Vil tro der er ca 35 m2 gulv.
Slibe Rondellerne koster 125 kr stykket og er klart de dyreste i projektet. Nogen der har erfaring med forbrug og kan give et praj?
Tænker jeg starter på korn 40 og derefter korn 120. Gulvene skal have olie som poleres ind med en gulvpad.
Tror i jeg skal have 2 af hver rondel eller kan jeg nøjes med en??
Vh
Bar køb rigelig, normalt kan man bare retunere dem og få pengene tilbage, men spørg i butikken..
Husk at starte med at gå gulvene grundigt igennem. Selv det mindste søm/skruehoved der måtte stikke få mm op (eller ikke er under det niveau du skal slibe ned til) vil måske rive papiret i stykker.
Kommer det til at fungere ok at gå fra korn 40 til 120 eller skal man mellemlande på en korn 80?
At slibe 2 mm af gulvet er MEGET.
At kunne vejlede om kornstørrelse og brug af papir uden at kende noget til gulvets type og tilstand er umuligt.
Normalt starter man med korn 24  og efterfølgende f.eks 60 og 120.
Selvbygger med stort S.
Ok, så følger jeg den vej
