Badekar laves om til vaskemaskinehylde AnetteK63 2 08-02-2026 14:45 Jeg har en drøm om ikke at skulle trave i kælderen for at ordne vasketøj. Og bruger ikke mit badekar.Kan jeg lukke afløbet, fylde cement i karret og sætte vaskemaskinen ovenpå? Eller er det er skidt ide? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 8001 7000 08-02-2026 14:56 Velkommen på LDSMit forslag vil være at sætte proppen i afløbet af badekarret, og så få skåret en laminatplade der passer som låg til badekarret. Så ødelægger du intet, og kan altid retablere. Søren O
rolias1 6 08-02-2026 14:57 jeg har bare lagt en kraftig bordplade over badekarret og sat vaskemaskine og tumbler ovenpå, du behøver ikke at lukke afløb ,og fylde karret med beton,
PinkHenrik 6113 6300 08-02-2026 16:16 Tænk også på at hvis du fylder det med beton, så øger du vægten på gulvet med 1-200 kg på et meget lille areal. Dertil skal så lægges vægten på vaskemaskinen. Så en plade som andre skriver vil være den bedste løsning. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
HrT 2485 3400 08-02-2026 18:44 Måske næste beboer ønsker badekar og ikke ønsker at fjerne uendelige (og dyre) mængder beton. Lav en træplade med en ramme under, der låser den fast inde i badet. Læg noget dobbeltklæbende, blød tape under, så den ikke flytter sig eller laver mærker. Du kan i princippet koble vaskemaskinens afløb ned i badekarets afløb. Det samme med tørretumbleren. I så fald havde jeg sat et rør i passende størrelse fast til afløbet så du ikke får striber bagefter. Annonce
AnetteK63 Trådstarter 2 10-02-2026 12:59 Tusind tak for jeres svar som jo er geniale! Og meget nemmere. Det havde jeg ikke fundet på selv.Tillægsspørgsmål: Hvilken slags plade kan anbefales?
GodeVen 4377 5220 10-02-2026 14:14 Jeg ville bruge en køkkenbordplade, så får du en, der kan tåle lidt vand. En laminatborplade er fint. Det smarteste er hvis du kan finde en i den rigtige størrelse. Hvis du saver af den, bliver der et stykke, der skal lappes. Ikea har fx nogle stykker:https://www.ikea.com/dk/da/cat/laminatbordplader-33546/Generelt jo tykkere jo bedre, men det er afhængig af bredden på karet. Hvor bredt og lang er karet?
ev elmand 30615 7480 10-02-2026 23:01 Du kan med fordel forstærke din plade, ved at skrue 2 - 3 lægter under. De kan have en længde lige bestemt på badekarrets indvendige bredde. De behøver ikke at støtte ud på kanten, der er alligevel en stor forstærkning fra dem Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
