Spartel / Maling til bryggers
Jeg har fjernet alt filt i mit bryggers. Der er skrue huller og steder jeg har banket løs puds af. Hvilken spartel vil i anbefale? Der står vaskemaskine og tørretumbler i rummet så det kan godt blive fugtigt.
Skal der bruges vådrums spartel og maling?
Eller kan man bruge alm spartel og så vådrumsmaling bagefter?
Jeg vil gerne ramme en lys beton farve.
På forhånd tak!
Hej Jeg har fjernet alt filt i mit bryggers. Der... Vis hele indlægget
15 svar
Jeg har kondens tumbler under bord i baggang. Der er ingen problemer med fugt.
Mon ikke varme og fugt forveksles?
ev elmand skrev den 08-02-2026 13:20:45
Jeg vil heller ikke kalde det et problem. Men den jeg har afgiver altså en smule mere fugt (og selvfølgelig også varme) til rummet.
Når man læser rundt omkring på nettet så er det lidt forskelligt hvad der bliver rådgivet til. Nogle steder bliver bryggers betegnet som vådrum netop fordi man har tørretumbler, vaskemaskine og håndvask.
Bl.a. her
https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/14/krav/339/
Derfor spørger jeg om der er specielle krav til spartel og maling. Men det kan jeg forstå at det skal betragtes som ​almindelig rum. Altså ​at jeg bare kan bruge alm rulle spartel og så en passende maling!?
Er der gulvafløb mener jeg ofte det vil betegnes som vådrum..
Vores kondenserende tørretumbler med kompressor, synes jeg også giver lidt fugt fra sig, det føles sådan, men har aldrig oplevet det har givet fugt i rummet.
Gulvafløb = vådrum. Men i bryggers er det kun gulvet der betragtes som vådzone og kræver vådrumssikring = på alle vægge og loft kan der anvendes alm spartel.
/BOFH
