Akustikpaneler og radiator
Jeg har en væg i køkkenet som kaster en del lyd ind stuen og overvejer at sætte akustikpaneler op. Men jeg har 2 ​spørgsmål.
Der er en radiator på væggen med 50 mm luft til væggen. Hvis jeg fører akustikpaneler på 18 mm ned bagved reduceres dette til 32 mm.
1. Er det et problem i forhold til radiatorens cirkulation og effektivitet?
2. ​Kan der blive problemer med at panelerne suger fugt og mados til sig?
På forhånd tak
Det vil ikke påvirke radiators effekt med noget nævneværdigt. Luften skal nok kunne cirkulere.
Med normal udluftning og tændt emhætte kan jeg ikke se det skulle kunne sætte sig. Træstave skal nu nok tørres af i ny og næ alligevel
RGK har ret. Eneste problem med akustikpaneler i dit setup er rengøringen bag radiatoren. Det bliver stort set umuligt.
Alternativ kan du lime stave sammen så du får en pæn “plade” rundt om radiatoren. Se evt. under projekt. Hvor jeg har limet stave sammen mod gulv og ved fals.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hvordan har du fundet ud af at det er en bestemt væg, der kaster lyden ind i stuen?
Hvis der er støjkilder i køkkenet vil noget lyd gå direkte til stuen, noget lyd vil ramme bagvæggen og blive kastet ind i stuen. Så alt andet lige, vil højest halvdelen af lyden komme fra bagvæggen. Altså et fuldstændigt stop for refleksioner fra bagvæggen vil betyde en dæmpning af lyden på højest  3 dB fra køkkenet.
