3 fase el.
Hej. Har lige købt hus, og er gang med, rive saunaen ned og lave det om til bryggers/vaskerum. Da jeg fjernede saunaen ovn, kunne jeg se, at den var tilsluttet, med 3 fase el.
Jeg har så tænkt mig,at tilslutte  vaskemaskine+tørretumbler, samt strygejern, Med hvert sit fase selvfølgelig . Mit spørgsmål er, KAN den blå kabel (null) tåle at den bliver brugt til ALLE 3 maskiner??  Altså, vaskemaskine+tørretumbler samt strygejern. Bliver den blå ledning ikke overbelastet??
Ingen problemer med den blå nul.
Pha faseforskydningen mellem de 3 faser bliver den ikke overbelastet.
Skal vi sige strømmen går "retur" i Nul leder så vil den være lig med strømmen i i fasen når det kun er 1 fase som bruges. Bruges flere faser vil noget af strømmen gå retur i de andre faser, og derfor vil strømmen være lavere i nulleder end den hårdest belastede fase.
Er alle faser belastet lige meget vil strømmen i nul leder være på NUL-
I større industri installationer kan man bruge en nulleder som har mindre kvadrat end faseledere.
Det kaldes faseforskydning som Je_ns skriver.
Det er veksel strøm, som skifter plus=> minus 50 gange i sekund. Så når en ene fase er i plus, er den anden fase på vej i minus.
Det er naturlov, som man ikke kan lave om på.
Jeg takker 👍.
