Gulvvarme kold - Danfoss Icon
Jeg har et gulvvarmeanlæg med Danfoss Icon (5 kredse) og en shuntgruppe med blandeventil, bypass og Grundfos UPM3.
Symptomer:
Alle telestater/aktuatorer er varme og står åbne
Pumpen kører og er sat korrekt (constant pressure)
Fremløb ind til shunten er varmt
Termometeret på shunten viser ca. 25 °C og flytter sig ikke, selv når jeg sætter shunten til 40–50 °C
Fremløbsmanifold (øverste skinne) og alle gulvslanger er kolde
Retur fra gulvvarmen er også kold
Bypass-skruen er lukket og shunten er udluftet (der kom både luft og vand ud)
Det ser ud som om varmt vand bliver bypasset direkte retur og aldrig kommer ind i gulvvarmekredsen.
Er der nogen der har erfaring med Danfoss-shunter der sætter sig fast, og om de kan motioneres fri, eller om hele shuntventilen normalt skal skiftes?
Det første du kan gøre er at skrue termostat hovedet af, og se om stiften i ventilen sidder fast. Hvis du trykker på den men f.eks. skaftet af en skruetrækker bør du kunne skubbe den 4-5 mm ind og den skal komme úd med det samme. Når den er ude, så burde manufold blive varm i efter ganske korttid.
