Kan ikke få strøm i lampe - 60’er hus
Hej med jer,
Kan ikke få strøm i almindelig lampe. Se billede af lampeudtag. Den tidligere lampe virkede, så jeg ved, der er strøm i. Som ses på billedet var ledningerne sølvfarvede og altså ikke blå og brun.
Jeg har netop forsøgt at sætte lampe i udtaget, blå i N og brun i M1. Har også forsøgt med brun i M2.
Hvad gør jeg galt?
På forhånd tak.
Hej med jer, Kan ikke få strøm i almindelig... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg har taget ledningerne ud og blotlagt mere af kobbertråden for at sikre, at skruen ikke klemmer på isoleringen. Men det har ikke hjulpet.
Er der en risiko ved at fjerne for meget isolering omkring kobbertrådene eller beskadige dem?
Dit problem er nok noget helt andet.
Har du prøvet at tilslutte den gamle lampe igen?
Du kan også prøve at skruen en stikprop på din nye lampe og teste den i en stikkontakt.
Du kan også smutte i Harald Nyborg eller et andet sted og købe et multimeter til under 200kr. Sæt det på 300 VAC (V bølgetegn) eller en højere værdi og mål mellem N og M1.
Ud fra en af de tests, kan vi sige lidt mere.
Jeg kan se du fokuserer på negle detaljer som ingen betydning har omkring funktionen. Det har ingen betydning hvilke farve der er på ledninger, om der er en løs tråd som stikker ud, eller andre småting.
Har den gamle lampe virket på N og M1 så nytter det ikke at sætte den nye på M2 eller L
Du skal sætte den gamle lampe til igen eller en anden lampe som du ved fungerer.
