Klinge til dyksav MadsWelle 40 24-01-2026 20:13 Hej Alle! Jeg skal forkorte et skab ca 2-3 cm. Det er et skab der laminat på. Har min dyksav med skinne og en klinge med 48 tænder. Giver den et fint nok snit eller skal jeg have en klinge ned fx 60 tænder? Har tænkt mig at bruge malertape tricket. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2539 4200 24-01-2026 20:19 Hvis klingen ikke er sløv er en 48 tands rigeligt fin. Selvbygger med stort S.
je_ns 13055 24-01-2026 20:42 Du kan evt. lave et forsnit hvor du bare køre med så snittet kun når gennem laminaten, der trækker man ofte saven baglæns, for at få det bedste resultat.Når du laver det endelige snit, så indstil savdybden så klingen kun stikker nogle få mm gennem pladen, så er der flest tænder i indgreb. Vi prøver igen, i morgen --
kurta 840 4800 24-01-2026 21:58 Enten gøre som je_ns skriver. Træk saven baglæns med en dybde på ca 2 mm. Herefter kan du lave endeligt snit fremad. Har brugt den metode adskillige gange og virker helt perfekt. Men du kan stadig sætte malertape på som ekstra sikring, hvilket jeg dog ikke plejer.Hvis du har mulighed for at skære fra bagsiden i stedet for, kan du skære som normalt, da snittet på undersiden altid bliver fint på grund af tændernes omløbsretning. Kurt B. Andersen
Rantzau 4745 2970 24-01-2026 22:34 Jeg gør altid gom Kurta nævner. Saver fra bagsiden. Snittet bliver helt rent.De fleste laminatskabe kan skilles ad.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
