Bukning af skabssokkel
Jeg skal snart montere (lime) noget nyt sokkelforkant på den eksisterende sokkel under køkkenskabe. Jeg har fire steder, hvor soklen ændret retning i 45 grader. Den nye forkant er en 16 mm laminat med metal. De steder det kommer til at passe med bukninger, har jeg spekuleret lidt i, at save/fræse et spor og bukke metallet de 45 grader uden at skulle lave samling.
Nogen forslag/kommentarer/erfaringer?
Jeg kan alt - når det lykkes.
Det er en  god ide at lave et spor der hvor du skal bukke soklen men du risikere nemt at laminatet knækker, så du skal nok lave et test på et stykke du ikke skal bruge, for at se om det kan lade sig gøre.
Er det udvendig hjørne skal du fræse / save bagfra, så du kun går igennem laminat. På den måde står metal pladen u-rørt og bukkes nem .
Det optimale er jo 22,5 grader til hver side i laminat, men hvis det kun er forkant, altså metal overflade,  som bliver synlig så er det ikke så vigtig om der saves lidt for meget væk.
Ved Indvendig hjørne skal der bare saves spor i laminat bagfra. Igen så metal forkant ikke røres. så bukkes det igen nemt.
ev elmand skrev den 21-01-2026 11:43:15
 Som jeg forestiller mig - tror dog bagpladen er mdf, men det får jeg syn for når jeg får strimlerne
Mine er i spånplade med påklæbet aluminium, jeg skar den helt igennem som man går med fodpaneler, konkluderede at det nemmere kunne gå galt at lave snittet i spånpladen og så skulle bukke aluminiummet.
