Dampspærre eller ej og hvor?
Har et uopvarmet værksted, som jeg er ved at renovere. Laveste temp. i vintertid er ca. 10 grader, da det er en del af huset. Vil isolere og sætte pladevæg op på værkstedssiden ind mod en lecavæg på ca. 15 cm til et opvarmet fyrrum(ca 20 grader).  Konstruktion: Træ-lægter og OBS-plade med 50 mm isolering imellem. Skal der dampspærre og hvor skal den sidde?
Så du vil isolere væggen ind til de opvarmede fyrrum? Der skal i hvert fald ikke sættes dampspærre op på værkstedssiden. Du kan evt. sætte en dampspærrer op på fyrrumssiden, hvis der ikke sidder en i forvejen.
Er det ikke fra fyrrum siden du får den dejlige varme. Den lukker du jo delvis ned for hvis du isolerer.
