Tilslutning af komfur
Hej 🙂
Har brug for hjĂŠlp til korrekt tilslutning af ny komfur
Billede nr 3 (Gammel tilslutning af komfuret)
Billede 2 (nuvĂŠrende)
NÄr den nye komfur bliver tilsluttet som pÄ billede nr 2 virker de to venstre kogeplader ikke, dem til hÞjre og ovnen fungere fint
Hvis man bytter den sorte kabel med grÄ, sÄ gÄr sikringene med det samme
PÄ sidste billede ses en klistermÊrke som sidder pÄ det nye komfur
Model:
voss elk14380hv
15 svar
 FÞlg trÄden
Du skal egentlig have fat i en elektriker hvis det skal vĂŠre efter reglerne.
Hvordan ser kabetlstilslutnignen ud i den ender der der i komfuret?
Love er minimumsiveauet - men der regnes altid med en mindre mĂŠngde af folk har svĂŠrt ved regler.
Du kan montere efter anvisningen til tre faser , nul og jord. Billedet af dit stik viser nul= blÄ, jord= gulgrÞn og tre faser. SÄ monter den blÄ pÄ klemmen N (kontroller om 4 og 5 er lusede), gulgrÞn pÄ PE og faserne pÄ L1, L2 og L3.
NÄr du sÊtter lÄget pÄ stikket igen sÄ pas pÄ at ikke kommer ledninger i klemme.
S. Fabrin skrev den 18-01-2026 08:47:47
 Dvs at jeg skal bytte den blĂ„ med den sorte?
S123 skrev den 18-01-2026 17:07:21
 Nej, du skal endelig ikke bytte nogen ledninger i stikket. Du skal montere den blĂ„ i nul klemmen i komfuret. De andre tre ledere monteres i fase klemmerne. Jordledningen monteres i jord klemmen.
Hvordan kommer du til den konklusion? Den blĂ„ skal under alle omstĂŠndigheder vĂŠre i den klemme der hedder 0 eller N. Den den yderst til hĂžjre eller eller venstre i stikproppen afhĂŠngig af hvordan du vender det. Hvis du sĂŠtter blĂ„ i en af de andre, skal du vĂŠre heldig for ikke brĂŠnde det af (til genbrugspladsen).
 Det er den ende hvor kablet er forbundet til komfuret vi skal se et billede af og som S.Fabrin henviser til med diagram.  PĂ„ billedet med stikkontaken ser kontakten til jord lidt beskadiget ud
Det ser sÄdan ud bag komfuret, og det fungerede fint i en anden lejlighed , det eneste som nu der er tvivl om er i hvilken rÊkkefÞlge kablerne skal vÊre tilsluttet i komfurstikket.
Da dsv venstre kogeplader virker ikke, dem til hĂžjre og ovnen fungere fint, med kablerne tilsluttet som vist tidligere
Mange tak for alle der gider at hjélpe 🙂
Tidligere komfur har vÊret tilsluttet som pÄ billede nr 2
NÄr det nuvÊrende er tilsluttet som pÄ billede nr 1, virker kun hÞjre side og ovnen
Det er korrekt monteret. MĂ„ske mangler der en fase. Enten en sikring du ikke kan ser der er sprunget, Stigelednings sikring sprunget, eller der kun er monteret 2 faser ind i lejlighed.
PĂ„ billede nr 2 er der 2 sorte kabler, da det havde det gamle komfur
Den nye har 5 forskellige farver, der bliver brugt den samme komfurstik
Der er yderligere 5 indlÊg i trÄden.
 FÞlg trÄden
Vil du vĂŠre med? Log ind for at svare.
Tilmeld dig og fÄ fordele
Deltag i forummet, stil spÞrgsmÄl og svar andre
Favoritmarkér spÊndende indlÊg
FÊrre reklamer, nÄr du er logget ind
